继电器一直吸合不断开
16251|61
 楼主| 耶耶5555 发表于 2016-12-5 17:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
用周期为2s的脉冲控制继电器,继电器一直处于吸合状态。测继电器线圈两端电压为10V和3.5跳变,然后三极管CE两端电压在7V左右,说明继电器断开的时候构成了一个回路,并没有可靠断开。问题已经找了好久,一直找不到。求各位大神指点。图在下面
电路图
 楼主| 耶耶5555 发表于 2016-12-5 17:39 | 显示全部楼层
继电器型号HF49FD,内阻1200欧,线圈电压12V
 楼主| 耶耶5555 发表于 2016-12-5 17:46 | 显示全部楼层
使三极管配置开关状态即饱和状态,集电极电流为12V/1200=10ma,三极管放大倍数200,则基级电流10/200=0.05ma。为了使三极管深度饱和,放大10倍电流即0.5ma,则基级电阻R112阻值为12V/0.5=24K。电阻阻值也换过了但还是不行,各位大神帮帮忙,谢谢了
manbo789 发表于 2016-12-5 17:53 | 显示全部楼层
“用周期为2s的脉冲控制继电器”,
控制端,低电平多长时间?高电平多长时间?
tyw 发表于 2016-12-5 18:17 | 显示全部楼层
你犯了一个错误,光耦输出要从c引出,信号幅度才会"顶天立地",哈哈,从e引出,会迭加2个管压降.
 楼主| 耶耶5555 发表于 2016-12-5 19:06 | 显示全部楼层
“用周期为2s的脉冲控制继电器”,
控制端,低电平多长时间?高电平多长时间? ...
高电平和低电平都为2s
 楼主| 耶耶5555 发表于 2016-12-5 19:10 | 显示全部楼层
确实,不过主要就是配置电阻改一下
王栋春 发表于 2016-12-5 20:02 | 显示全部楼层
前辈不知是否还要带上续流二极管
290399937 发表于 2016-12-5 20:17 来自手机 | 显示全部楼层
说是不错……这种方式用pnp管好一点……cpu复位过程……可能会闭合
tyw 发表于 2016-12-5 20:59 | 显示全部楼层
前辈不知是否还要带上续流二极管
线包上已配接了
王栋春 发表于 2016-12-5 21:20 | 显示全部楼层
线包上已配接了
知道了
QuakeGod 发表于 2016-12-5 21:33 | 显示全部楼层
反对
QuakeGod 发表于 2016-12-5 21:36 | 显示全部楼层
两种可能,
1,光耦漏电,不过你已经接了R113,10K电阻,按道理漏电电流没有那么大,还有,R113应该选一个更小的值,并且接在R112后面。
2,8050接反了,C和E反了,导致耐压只有7V。
caojihui521 发表于 2016-12-5 23:20 | 显示全部楼层
把E直接接地,C端链接开关继电器试试
chunyang 发表于 2016-12-5 23:31 | 显示全部楼层
楼主的驱动电路设计不合适,R113应直接接到Q101的基极与地之间并适当减小。另外,继电器可不适合频繁的动作,用不了多久,触点**就会老化失效了。需要频繁控制通断的电路,如果是直流的话,应采用晶体管/MOS管来做,交流回路则用可控硅。
ywjxx 发表于 2016-12-5 23:49 | 显示全部楼层
这个电路应该是光藕部分出的问题,这样光看还是不能百分百准确的看出问题的,想1分钟内找出问题点来,最容易的方法就是用示波器测试波形了,从你IO口输出的驱动信号端一路往后测量过来,包你1分钟以内就找出问题点来,过来人的经验分享,希望你以后能够学会用专业仪器来快速分析查找问题,提高工作效率。
songchenping 发表于 2016-12-6 08:11 | 显示全部楼层
楼主完全可以把光耦去掉,直接控制三极管来控制继电器的。
 楼主| 耶耶5555 发表于 2016-12-6 08:34 | 显示全部楼层
楼主的驱动电路设计不合适,R113应直接接到Q101的基极与地之间并适当减小。另外,继电器可不适合频繁的动作 ...
R113接在三极管基级和地之间有什么好处??三极管会换的,谢谢提醒
 楼主| 耶耶5555 发表于 2016-12-6 08:35 | 显示全部楼层
这个电路应该是光藕部分出的问题,这样光看还是不能百分百准确的看出问题的,想1分钟内找出问题点来,最容 ...
三极管前面电路都已经测过,没问题
