打开CCS时遇到这错误,求解,现在打不开了呀
2681|27
 楼主| 火山LF 发表于 2016-12-21 08:35 | 显示全部楼层
回复楼上的各位,CCS重装了之后,还是有相同的问题,百度了情况,TI的技术人员说,可能是CCS的bug
dirtwillfly 发表于 2016-12-21 09:39 | 显示全部楼层
回复楼上的各位,CCS重装了之后,还是有相同的问题,百度了情况,TI的技术人员说,可能是CCS的bug ...
你用的什么版本?我没遇到过这个问题
 楼主| 火山LF 发表于 2016-12-21 10:16 | 显示全部楼层
你用的什么版本?我没遇到过这个问题
就是CCS6.2的
我就把工程文件里面的文件全部打开看了一下,然后就成这样子了,可能素我倒腾出来的
不影响使用,就是偶尔会弹窗出来说Java的什么问题,点击确定,CCS跟以前一样使用
dirtwillfly 发表于 2016-12-21 10:18 | 显示全部楼层
就是CCS6.2的
不影响 ...
你另外安装过java的插件或组件吗?
就是CCS6.2的
不影响 ...
你另外安装过java的插件或组件吗?
 楼主| 火山LF 发表于 2016-12-21 10:20 | 显示全部楼层
你另外安装过java的插件或组件吗?
没有,这个插件是什么东东?在哪里的啊?
群主大大
dirtwillfly 发表于 2016-12-21 10:26 | 显示全部楼层
没有,这个插件是什么东东?在哪里的啊?
群主大大
ccs是基于Eclipse开发,所以有些Eclipse的插件也能安装在ccs上。
所以,ccs出现的有些问题,你也可以去找找Eclipse相关的资料
 楼主| 火山LF 发表于 2016-12-21 10:34 | 显示全部楼层
所以,ccs出现的有些问题,你也可以去找 ...
soga~~get it ~~
