[运放] LMV358设计的3.9V稳压,有点问题求大神帮忙看一下。
3420|33
zhuyemm 发表于 2016-12-17 16:01 | 显示全部楼层
q1用pmos
zyj9490 发表于 2016-12-17 19:18 | 显示全部楼层
king5555 发表于 2016-12-17 14:51
你对的。MOS管不是Nch的而是Pch,用Pch的则运放两输入端要互換位置,楼主画错了。(上面我几个回复也是错 ...
用PMOS的叫并联电源,控制量是电流,用NMOs叫串联电源,在这里用并联电源合适,因为低电压,用串联电原,输出电压受制于运放输出电压多大。或者说,如果是轨到轨的运放,受制于VCC 多大。
xmar 发表于 2016-12-19 13:14 | 显示全部楼层
用PMOS的叫并联电源,控制量是电流,用NMOs叫串联电源,在这里用并联电源合适,因为低电压,用串联电原,输 ...
楼主电路,用PMOS管也是串联调整稳压电源。何来并联电源?
zyj9490 发表于 2016-12-19 14:21 | 显示全部楼层
就看调整管是电流形式注给负载,引发输同出端的电压上升,还是电压加到负载上。
对呀,楼主稳压电源PMOS调整管不是电流形式注给负载。你网上搜索关键词“并联稳压电源”看看。  发表于 2016-12-19 14:29
whtwhtw 发表于 2016-12-19 17:21 | 显示全部楼层
电路没有问题,而是平台供电不足造成的
tuezhibang 发表于 2016-12-19 18:11 | 显示全部楼层
kmzhangp 发表于 2016-12-15 14:14
没有启动电路,开始时LMV358正输入端为高电位,负输入端为低电位,LMV358工作为比较器,输出为高电平,PMOS ...
那q1不就没啥事了吗?
zyj9490 发表于 2016-12-19 18:36 | 显示全部楼层
电路没有问题,而是平台供电不足造成的
如果原理图真实反映实际的电路,是稳不了3.9V 的,我可以打保.
tuezhibang 发表于 2016-12-19 21:16 | 显示全部楼层
请问您前面为何提到只能POMS,如果按照当前引脚接法,换个NMOS不也是一个可行的方法吗?
xmar 发表于 2016-12-20 08:17 | 显示全部楼层
请问您前面为何提到只能POMS,如果按照当前引脚接法,换个NMOS不也是一个可行的方法吗? ...
用NMOS当然也是可以的,但就不是LDO(低压差)串联调整线性稳压电源电路形式了。这种传统稳压电源比LDO也有优势,其稳定性、纹波噪声特性比LDO更好。
zyj9490 发表于 2016-12-20 20:49 | 显示全部楼层
对呀,楼主稳压电源PMOS调整管不是电流形式注给负载。你网上搜索关键词“并联稳压电源”看看。  发表于 2016-12-1--------------------------D 极输出的是电压吗?@xmar
