年年天冷都要DIY--洗脚水控制器
4504|37
oufuqiang 发表于 2016-12-20 17:06 | 显示全部楼层
首先,在淘宝上下个单,买个恒温泡脚桶,其次,不放心,又在淘宝上下个单,买个隔离变压器,你就会发现,还DIY个毛线了。
评分
参与人数 1威望 +5 收起 理由
jrcsh + 5 很给力!
查看全部评分
老鱼探戈 发表于 2016-12-21 11:15 | 显示全部楼层
这是要做个最小系统吗 demo?
cjseng 发表于 2016-12-21 11:49 | 显示全部楼层
jrcsh 发表于 2016-12-21 00:26
剩下的只有乐趣了~~~~~~ 估计要花  15个 工时   人工已经500块。。。。。 确实没比买成 ...
已经花了这么多,那干脆做的高大上一些吧,要能联网,能手机控制,能预约,能远程预约,能根据你伸进去的脚丫子,给你诊断身体状况。。。。
 楼主| jrcsh 发表于 2016-12-21 13:00 | 显示全部楼层
已经花了这么多,那干脆做的高大上一些吧,要能联网,能手机控制,能预约,能远程预约,能根据你伸进去的 ...
哪可能搞到~~~~ 2610 年。。。。。。 都不行,。。。。 要组团了,
 楼主| jrcsh 发表于 2016-12-23 22:33 | 显示全部楼层
    既然偷懒了。。。。。。    打算搞成模拟电路为主的
    LM35  为测温传感器,  通过358/4558 2倍放大信号最后,送 LM393 电压比较器
   通过 单圈电位器(通过 TL431直接提供一个2.5V 的基准电压) 来调高度, 4位半的电压表,测一下电位器对应温度的电压标示出来即可,
  就这样完成了一个粗略的温度控制, 传感器0.25度分辨率, 应该可能识别到2度左右的精度,
电路图和PCB   待补充,上来,
 楼主| jrcsh 发表于 2016-12-23 22:34 | 显示全部楼层
目前唯一  不确定的就是 锂电的升压模块了  DC/DC 5V   不知道波纹对 LM35 的工作影响不,
LM35 供电要求 4~28V  锂电充满就能维持在 4V 多点, 但估计只有 10% 的电量处在这阶段, 在放电压就掉下去了。
cjseng 发表于 2016-12-24 12:08 | 显示全部楼层
LM35 供电要求 ...
用热敏电阻啊,3V都可以
 楼主| jrcsh 发表于 2016-12-24 12:15 | 显示全部楼层
用热敏电阻啊,3V都可以
不想标定阿,这样还要找个恒温源来,保温作标定,
cjseng 发表于 2016-12-24 14:16 | 显示全部楼层
不需要标定啊!!!
热敏电阻的计算公式为:
Rt = R *EXP(B*(1/T1-1/T2))
对上面的公式解释如下:
1. Rt 是热敏电阻在T1温度下的阻值;
2. R是热敏电阻在T2常温下的标称阻值;
3. B值是热敏电阻的重要参数;
4. EXP是e的n次方;
5. 这里T1和T2指的是K度即开尔文温度,K度=273.15(绝对温度)+摄氏度;
例如我手头有一个 MF58502F327型号的热敏电阻
MF58—— 型号玻璃封装
502 —— 常温25度的标称阻值为5K
F —— 允许偏差为±1%
327 —— B值为3270K的NTC热敏电阻
那它的R=5000, T2=273.15+25,B=3270, RT=5000*EXP(3270*(1/T1-1/(273.15+25))),
评分
参与人数 1威望 +5 收起 理由
jrcsh + 5 很给力!
查看全部评分
 楼主| jrcsh 发表于 2016-12-24 23:45 | 显示全部楼层
不需要标定啊!!!
热敏电阻的计算公式为:
EXP   表 PDF 提供么
cjseng 发表于 2016-12-25 00:59 | 显示全部楼层
EXP   表 PDF 提供么
不用提供,热敏电阻和一个固定电阻串联分压,AD得到分压值,计算出热敏电阻阻值,根据这个电阻值,直接计算:
temp=Average(Ad_Buff_NTC);              //求平均值
Rt=(3379.2/temp)-3.3;                        //NTC电阻值
T0_inv=log(Rt/100)/3950+1/298.15;
Temperature=1/T0_inv-273.15;
评分
参与人数 1威望 +5 收起 理由
jrcsh + 5 很给力!
查看全部评分
 楼主| jrcsh 发表于 2017-12-7 18:03 | 显示全部楼层
  又到了作温控的日子鸟~~ 哈哈
先更新去年的, 在再作个今年的~~~~
 楼主| jrcsh 发表于 2017-12-7 18:09 | 显示全部楼层
目标温度用  流水灯的显示方式来表示  目标温度。
采集到的温度用常亮的方式来显示
用采一个灯作为 5度的指示来提高显示效果。
特点是共用一组 LED 指示灯.    (我懒)
输出使能信号给 SSR 模块 10A 220V  控制一个 1500W 的加热器
30~40分钟左右 系统超时关机
使用效果一般般把~~~~ 有时有错乱的感觉~~
反正   一个是煮水给小孩洗澡,一个给自己煮泡脚水~~~
 楼主| jrcsh 发表于 2017-12-7 18:15 | 显示全部楼层
今年 还是用LM35   显示用数码管更直观把~~·     其它的照旧, 最多把采集处理再上过滤波程序处理一下,
menfiss 发表于 2017-12-8 21:57 | 显示全部楼层
要是不控制温度的话
我一般就用脚感知温度
 楼主| jrcsh 发表于 2018-1-18 17:35 | 显示全部楼层
要是不控制温度的话
我一般就用脚感知温度
烧水时方便~~~~  放哪人就可以放心的去作另的事了
yzqok 发表于 2018-1-19 10:46 | 显示全部楼层
chineseboyzxy 发表于 2018-1-19 11:27 | 显示全部楼层
LM35+9V电池一块
