CD4051可以用来选择热电偶信号吗?
6281|22
datouyuan 发表于 2010-7-7 18:31 | 显示全部楼层
18# 西安周公
你的说法有误,4051隔离度不好,你输出阻抗再大也不行。
假如有个通道0.11V,有个通道4.99V,而你又要很精确的测量,你试试能不能用?
magic1983 发表于 2010-7-7 18:49 | 显示全部楼层
我做过热偶测量,给点建议你。
对于s型热偶:
如果要求精度<1度,不行。
如果精度<0.5度,绝对不行。
如果 > 2度,(仪表所处环境温度变化不大)没问题。
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
ccxlslr + 1
查看全部评分
3.3V 发表于 2010-7-8 18:34 | 显示全部楼层
一般用继电器切换
