锂电池充电电路问题
2468|21
lfc315 发表于 2016-12-24 19:21 | 显示全部楼层
超子回家吃饭了 发表于 2016-12-23 09:16
是,我测过这个肖特基二极管两边的电压,可以确认
首先确认充电芯片是有没有问题;
芯片正常的话,充电芯片短时间内来回切换,极可能是电池的电压短时间内有较大变化;
而电池电压变化的原因,要么是电池质量不好,内阻过大;要么是外部有负载放电;
按我计算,60多mA的负载电流,在三极管上的压降有1V(串联的电阻上约0.3V+BE极0.7V),也就是肖特基二极管负极的电压是4V左右;
如果负载电流是脉动的,低于4V是有可能的,这时候就会从电池取电。
zhuyemm 发表于 2016-12-25 07:25 | 显示全部楼层
好帖子顶一顶!感谢楼主
