SPI接口电平转换
8282|25
 楼主| LSLDAY 发表于 2016-12-22 11:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教各位高手, 图中是两个5V-3.3V 电平转换电路  左边是 5V转3.3V     右边是3.3转5V   为什么右边的电路输出高电平才2.6V
 楼主| LSLDAY 发表于 2016-12-22 11:56 | 显示全部楼层
顺便问下  比较好的3.3转5V电平转换电路  SPI速率 50K
chunyang 发表于 2016-12-22 12:08 | 显示全部楼层
右边电路是错的,不能接成射随器。对于MCU和外设的IO互连,关键是要区分IO类型,弱上拉输出的可以直连,强上拉(推挽)输出的,可以用楼主的电路,但注意二极管要选择肖特基管,也可以串一个1K的电阻。MCU的IO具有钳位,用电阻限流,通过钳位泄放,可以长期正常工作。但这么设计必须清楚上电次序和电平建立时间,防止钳位二极管发生闩扣效应,所以不推荐初学者使用,初学者还是采用严谨些的电路为好。
具体采用什么电路或连接方式,务必仔细看器件手册。3V低压弱上拉IO直接驱动5V输入,要求5V输入必须电平兼容,否则需要采用转换电路。最简单的转换电路就是用TTL电平的CMOS门,其输入电平范围可以保证兼容3V逻辑。用晶体管的话,必须用两个,接成共射极基本电路即可。
 楼主| LSLDAY 发表于 2016-12-22 13:13 | 显示全部楼层
右边电路是错的,不能接成射随器。对于MCU和外设的IO互连,关键是要区分IO类型,弱上拉输出的可以直连,强 ...
版主你好,看了你的回复,我明白了右边电路为什么输出2.6V,我现在是用STM8S207(5V供电),通过SPI和电能芯片(ATT7022-------3.3V供电)通讯, 这之间用什么转换电路比较好呢尽量低成本,
ningling_21 发表于 2016-12-22 14:31 | 显示全部楼层
版主你好,看了你的回复,我明白了右边电路为什么输出2.6V,我现在是用STM8S207(5V供电),通过SPI和电能 ...
用高速光耦应该能满足
 楼主| LSLDAY 发表于 2016-12-22 14:36 | 显示全部楼层
用高速光耦应该能满足
谢谢版主,高速光耦有点贵啊 一个好几块呢,还有其他什么好办法么
yanwen217 发表于 2016-12-22 14:50 | 显示全部楼层
SPI的速率比较高,还是用电平转换芯片吧,SGM4564,用的很多了
 楼主| LSLDAY 发表于 2016-12-22 15:24 | 显示全部楼层
我设置的SPI速率倒是不算高 不到50K吧   另外这个转换芯片多少钱一片  太贵的话 公司不让用的
这玩意不便宜,一般价格都在0.22美金左右  发表于 2016-12-22 16:56
pic学习能手 发表于 2016-12-22 15:54 | 显示全部楼层
模电基础没打好,建议去看看运放公式。
romantic_yhc 发表于 2016-12-22 16:20 | 显示全部楼层
右边是错误的,做开关使用要保证Ib电流
romantic_yhc 发表于 2016-12-22 16:23 | 显示全部楼层
还有5V转3.3V两个电阻分压就好了。但是要注意,SPI线CLOCK上升和下降沿延时的要求,串电阻进去会导致延时增大
 楼主| LSLDAY 发表于 2016-12-22 17:25 | 显示全部楼层
模电基础没打好,建议去看看运放公式。
是的 模电,数电都有待加强啊
 楼主| LSLDAY 发表于 2016-12-22 17:26 | 显示全部楼层
右边是错误的,做开关使用要保证Ib电流
这个电路输入输出会反相啊,应该得再加一个三极管吧
 楼主| LSLDAY 发表于 2016-12-22 17:29 | 显示全部楼层
我设置的SPI速率倒是不算高 不到50K吧   另外这个转换芯片多少钱一片  太贵的话 公司不让用的 ...
不知道用过TXS0108这个芯片吗  想用作SPI
chunyang 发表于 2016-12-22 22:22 | 显示全部楼层
5V主机带3V外设,MCU的IO可以配置成弱上拉输出,外设通常为推挽输出,如此可以直连。5VMCU应该都可以兼容3V逻辑,具体看一下器件手册确认。
romantic_yhc 发表于 2016-12-23 13:12 | 显示全部楼层
是的 硬件加三极管或者软件取反都可以
 楼主| LSLDAY 发表于 2016-12-28 16:36 | 显示全部楼层
5V主机带3V外设,MCU的IO可以配置成弱上拉输出,外设通常为推挽输出,如此可以直连。5VMCU应该都可以兼容 ...
这样通讯应该不是很稳定吧
yufengzhuiyue 发表于 2016-12-28 19:42 | 显示全部楼层
用带寄生肖特基的N-MOS搭个双向电平转换电路就OK了。
file:///C:/Users/PengBo/Desktop/aaa.png
oayzw 发表于 2016-12-28 23:09 来自手机 | 显示全部楼层
chunyang 发表于 2016-12-29 15:22 | 显示全部楼层
这样通讯应该不是很稳定吧
说明理由。
