一根导线就能吃掉0.5V的电压?!
8285|38
xwj 发表于 2010-4-7 21:21 | 显示全部楼层
明显是插接件质量有问题,先换个厂家的吧~
AD9851 发表于 2010-4-7 21:32 | 显示全部楼层
尝试去掉插件,拿导线直接连过来焊接试试看
与时俱进 发表于 2010-4-7 21:42 | 显示全部楼层
如果生产没困难的话,建议直接焊了它。返修也这么处理。
yangzq 发表于 2010-4-7 21:48 | 显示全部楼层
如果PCB板的层数相同,能把开关电源与系统主板作成一个板,就不用接插件了。不然就直接焊线!或者两个板能摞起来的情况,用排针直接焊在一起。
iC921 发表于 2010-4-8 03:36 | 显示全部楼层
不一定是连接器的问题。
连接器与导线连接的问题也是可能这样的。
mbutterfly 发表于 2010-4-8 08:34 | 显示全部楼层
有的时候考虑工人安装是否容易,一般不会直接焊死,虽然个人觉得焊死没什么不好的。
yzhj 发表于 2010-4-8 08:38 | 显示全部楼层
1.确定导线的质量,线径是否缩水,是否是纯铜或者铜比较多。
2.如果整体更换接插件成本承受不了,那么至少要将中间的“弹片”换成质量好的。
3.注意弹片冷压的工艺,看看这里是否非常可靠。
4.同意前面电工的说法,后续的板子建议进高压板子自身出3.3V。
 楼主| 大道至简 发表于 2010-4-8 08:52 | 显示全部楼层
方法三:将12V送下去再转成3V3
15楼: 我认为第三种更治本
我也认为这种方法最好,可是这种方法首先被boss否决。因为成本
把线直接焊死。。。。这样就真正大道至简了。。呵呵。。。不增加多少成本。。。
这样每个电路板要增加0.2元成本。。。。。现在人工费太高
 楼主| 大道至简 发表于 2010-4-8 08:53 | 显示全部楼层
没有藐视的意思,
而是从你的图片我的确没有看到焊接的痕迹!
你的吸锡器拆除效果这么好?
呵呵。。
我是把接插件插在一个空电路板上拍摄的
donkey89 发表于 2010-4-8 12:19 | 显示全部楼层
返修的成本高不高?
我还想问一句:你的板子工作环境有多恶劣?比厨房还恶劣?
你看电磁炉之类的,里面全是油烟,厨房还有大量的水汽.
zc3909 发表于 2010-4-8 12:39 | 显示全部楼层
触点氧化了
ninibaba 发表于 2010-4-8 12:48 | 显示全部楼层
应该是氧化导致电阻变大
如果对生产速度无严格要求
可以考虑在焊接点处
加朔封
胶枪打上一层
看看这样的效果如何
维修时只要用镊子一翘
胶就下来了
风... 发表于 2010-4-12 11:40 | 显示全部楼层
难怪国货垃圾。。。居然这么多人...焊死的、打胶的。。。。亏你们想的出来!
以前一直觉得是因为那些急功近利的老板们制造了垃圾。。。现在来看,,,设计者就在设计垃圾。。。
123987 发表于 2010-4-12 13:11 | 显示全部楼层
39# 风...
其实如果成本允许并且电工们稍微有一点职业精神,上述的问题我想是完全可以避免的。国产的东西很多时候售价是很低,但是可靠性呢?所以国产的国际品牌少的可怜。(中石油、中石化、中国工商银行等等国有垄断行业不在本文讨论范围内)。最近听说吉利收购了沃尔沃。呵呵,大概又一个国际品牌从此又一次灰飞烟灭了吧。
gogogogogo 发表于 2010-4-12 16:33 | 显示全部楼层
接插件质量不好
zsuqing 发表于 2010-4-12 21:03 | 显示全部楼层
如果确定是 插头氧化形成的问题 好解决 导电膏 阻止接触点氧化 增强导电性能
 楼主| 大道至简 发表于 2010-4-13 08:57 | 显示全部楼层
不要这样说,我家喷墨打印机EPSON的,电源就是焊接死的
IPhone的电池也是焊死的
难道他们都在走江湖?
interyujie 发表于 2010-4-13 09:33 | 显示全部楼层
建议换插件
