带您了解起重电磁铁的原理及材料
1170|2
lcjxzz|  楼主 | 2016-12-29 16:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
带您了解鲁磁机械起重电磁铁原理及材料
1、其励磁方式可采用:定电压方式、强励磁方式和过励磁方式。
2、产品经计算机优化设计,磁路更为科学合理,气隙磁密大,透磁深度深。线圈采用铝线,线圈保护采用耐磨性好、抗冲击能力强的不锈钢板。(代替传统的锰板,由于锰板是铸造的,铸造厂家难免用金属锰少,,使锰板的金属锰的含量低,导致锰板导磁,由于金属锰的锰的含量低,导致电磁铁的N极和S极互通,抵消掉了很大一部分磁性,是整个电磁铁的吸力减弱。)自重轻、耗能 低、起重量大、使用寿命长。
3、绝缘等级高,绝缘处理经独特的工艺,提高了线圈的电气性能和机械性能, 绝缘材料的耐热等级可达C级。
4、采用定电压控制方式,若改用强磁控制方式,可进一步提高起重能力。
5.结构简单,安全可靠,适用于各类起重设备。该系列起重电磁铁适用于吸吊废钢铁、生铁锭等松散磁性物料,具有磁势大、透磁深度大的特点。
●电磁铁的导磁材料采用低碳钢制成,使工作气隙可达到最大磁场,其整个电磁铁磁极面磁力分布十分均匀。因而能达到很大的吸重比。
●电磁铁经计算机优化设计磁路更为科学合理。
●电磁铁线圈采用低温升设计,冷、热态吸力变化小。线圈导线采用优质铝线,绝缘等级达C级,确保了线圈的使用寿命。
●公司专有的线圈填充料使得线圈产生的焦耳热得以迅速传到外壳,能保户线圈免于受潮且在强烈撞击下多一项支撑。
●线圈保护板采用不锈钢板,耐磨性好、强度高,保护线圈免受底部撞击,避免线圈受损。
●外接电源线采用重型船用电缆,耐用且容易更换,电缆外有保护外壳护住以达到保护效果。
●绝缘材料采用纯天然云母和聚酰亚胺薄膜,耐热等级高、不易老化。
