[PCB] 制造工艺缺陷对热电分离结构绝缘性能的影响分析
875|0
 楼主| 捷多邦PCBA 发表于 2025-6-4 17:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
在热电分离结构中,既要实现高效的热传导,又要保障可靠的电气绝缘,这对设计提出了更高要求。以下从多维度解析其电气绝缘设计要点。​
一、绝缘材料的精准选型​
绝缘材料的性能直接决定绝缘效果。聚酰亚胺(PI)薄膜具有出色的耐高温、耐电晕性能,在高温环境下仍能保持良好的绝缘特性,适用于对温度敏感的热电分离结构。环氧树脂灌封胶则以高电气强度、良好的粘接性见长,能有效填充缝隙,防止湿气和杂质侵入影响绝缘性能,常用于模块灌封场景。此外,陶瓷材料凭借超高的绝缘电阻和热导率,在大功率、高电压的热电分离设备中逐渐崭露头角,不过其脆性较大,加工难度较高。​
二、结构设计的优化策略​
绝缘间距设计:需严格按照电压等级与应用场景,确定导体间、导体与散热部件间的最小绝缘间距。例如,在高压环境下,应适当增大间距,并通过增加绝缘挡板等措施,防止沿面放电现象发生。​
分层隔离结构:采用多层绝缘材料叠加的方式,构建复合绝缘层。如在金属散热层与电路层之间,先铺设一层绝缘薄膜,再涂覆绝缘漆,形成双重保护,提升绝缘可靠性。​
应力释放设计:由于热胀冷缩效应,不同材料结合处易产生应力,可能破坏绝缘层。设计时可预留应力释放槽或采用柔性绝缘材料过渡,避免因应力集中导致绝缘失效。
三、制造工艺的严格把控​
制造过程中的工艺细节对绝缘性能影响显著。在绝缘层涂覆环节,需确保涂层均匀,避免出现气泡、漏涂等缺陷;灌封工艺中,要控制好灌封胶的粘度、固化温度和时间,防止因固化不完全或内部空洞影响绝缘性能。此外,对绝缘部件进行严格的表面处理,去除油污、杂质,也有助于提升绝缘效果。​
四、绝缘性能的检测验证​
设计完成后,必须对电气绝缘性能进行全面检测。通过耐压测试、绝缘电阻测量等手段,模拟实际工作环境下的电气状况,排查潜在的绝缘隐患。同时,还应进行长期的老化试验,评估绝缘材料在高温、潮湿等恶劣条件下的性能衰减情况,确保热电分离结构在全生命周期内保持可靠的电气绝缘性能。
