24V转5V 使用LDO用法讨论
16488|56
LxiaoseI 发表于 2017-1-5 21:29 | 显示全部楼层
sfesdm 发表于 2017-1-5 22:05 | 显示全部楼层
2A电流,则电阻要承受的功率就要达到P=UI=16*2=32W,你认为可行吗
资深技术 发表于 2017-1-5 22:23 | 显示全部楼层
只能说句:设计失误了
王紫豪 发表于 2017-1-5 22:25 | 显示全部楼层
这是理论最少的,实际上比这还会多些。。。可以煎**蛋了
xujinjiang 发表于 2017-1-5 22:30 | 显示全部楼层
建议用DCDC否则成本奇高,而且体积大不稳定!
zhangxiyi5277 发表于 2017-1-6 01:20 来自手机 | 显示全部楼层
32w被动散热器,我看把CPU散热器拆掉风扇就行
chenpads 发表于 2017-1-6 08:39 | 显示全部楼层
xl1509-5.0
dwdsp 发表于 2017-1-6 08:48 | 显示全部楼层
就一句话:LDO就适合电流小的应用,电流大就不要用线性降压!
pywmiss 发表于 2017-1-6 08:55 | 显示全部楼层
hongminote 发表于 2017-1-5 16:39
有推荐的dc的方案
用一个LM2596-5
外围一个电感稍大点...其他都不大...占用空间小..稳定!
290399937 发表于 2017-1-6 09:02 来自手机 | 显示全部楼层
我想问是因为空间限制无法使用dcdc!还是因为成本限制!?我觉得就你现在2颗电解电容加一个三端稳压器,比dcdc大
子房 发表于 2017-1-6 09:55 | 显示全部楼层
不亦心 发表于 2017-1-5 13:44
既然LZ说了不考虑LDO合不合适,那就姑且不论,
2A电流,考虑过电阻和稳压管的功耗吗?
稳压管和LDO并联,要 ...
不是说LDO的输入输出电流相差不多么?负载小的时候,输出电流没那么大吧??并联的话稳压管的电流也应该与24V前端的电阻有关吧?应该考虑负载大的时候,输出2A,这样稳压管这边的电流也是被LDO吸走了吧?此时承受功率最大的是这个前端的R电阻么????我哪里理解的有误吗?
不亦心 发表于 2017-1-6 10:27 | 显示全部楼层
不是说LDO的输入输出电流相差不多么?负载小的时候,输出电流没那么大吧??并联的话稳压管的电流也应该 ...
1,稳压管和LDO支路并联关系,然后与电阻串联
2,LDO串联稳压,输入输出电流约等于,是对的
3,要满足最大负载电流输出,(Uin-Uz)/R 必定大于最大负载电流且几乎是定值,这里我们姑且忽略所有其他因素,仅仅按满足最大负载电流来计算。
4,那么你告诉我,当负载变轻,输出电流减小时,(Uin-Uz)/R这个电流会怎么分配?极限LDO空载时,这个电流是不是全部被稳压管吃掉?
5,我说的是有没有考虑电阻和稳压管的功耗,没有说谁的功耗大点谁的功耗小点。之所以重点提稳压管是因为大功率电阻好找,几十瓦几百瓦的电阻好买,几十瓦的稳压管我确实没有见过,所以重点提了稳压管。
6,LDO没有提是因为,LZ说了不让大家讨论LDO合不合适
不知道解释清楚没
支持,有理有据  发表于 2017-1-6 12:02
评分
参与人数 1威望 +3 收起 理由
子房 + 3 很给力!
查看全部评分
不亦心 发表于 2017-1-6 10:34 | 显示全部楼层
更容易的理解方式,
把稳压管两端看做恒压源的输出端口,恒压源要满足输出阻抗无穷小,至少远小于负载
wsadadws 发表于 2017-1-6 10:41 | 显示全部楼层
用DC-DC空间应该比这个小,你去金升阳那里找找
幸福至上 发表于 2017-1-6 10:43 | 显示全部楼层
更容易的理解方式,
把稳压管两端看做恒压源的输出端口,恒压源要满足输出阻抗无穷小,至少远小于负载 ...
这个对我来说,貌似更难理解,上面更好理解些~
子房 发表于 2017-1-6 10:50 | 显示全部楼层
3,要满足最 ...
谢谢您详细的解释!
1.对于您说的“当负载变轻,输出电流减小时,(Uin-Uz)/R这个电流会怎么分配?”这个问题,当LDO的负载变小,那么同时(Uin-Uz)/R的电流也会减小(24V也是一个电源嘛,LDO是它的大负载,负载减小,24V输出自然也会减小吧)
2.我认为稳压管(若果说错请指正)和LDO同时作为24V的负载,稳压管负载是很小很小的,当LDO的输出负载变小时,但是相对于稳压管来说还是一个大很多的负载,此时稳压管的电流变化不会很多吧?所以并非是2A的电流剩下的被稳压管吸收了
lxyppc 发表于 2017-1-6 11:01 来自手机 | 显示全部楼层
加个水冷就解决的问题有这么难吗
lyn3210 发表于 2017-1-6 11:14 | 显示全部楼层
要用水冷吗?
oayzw 发表于 2017-1-6 11:23 来自手机 | 显示全部楼层
dcdc+ldo
子房 发表于 2017-1-6 11:32 | 显示全部楼层
3,要满足最 ...
这里是不是需要考虑R的值?由于LDO的特性,输入与输出对等,这样2A的最大输出,那么R上的分压为16V,那么R值应该8欧姆左右,这时候当LDO空载,除去LDO的静态功电流(功耗),那么,此时的电路就等于24V电源,串联8欧姆电阻,再并联稳压管和空载LDO,所以。。。此时。。。电路的大小与去向???你说的“(Uin-Uz)/R 必定大于最大负载电流且几乎是定值”是在这里吧。。。。所以这个方案是不合理的
