[开关电源]
为什么300W的开关电源带不了200w的负载
4145|8
海贼王路飞|  楼主 | 2017-1-10 14:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
jjjyufan| | 2017-1-10 16:48 | 只看该作者
启动电流不够
可以试试这样 10个2.4W 搞个开关 搞10个开关 依次打开
线要搞粗点
123654789| | 2017-1-11 10:26 | 只看该作者
300W24V的开关电源, 是虚标。
zzpbest1| | 2017-1-15 20:34 | 只看该作者
看看负载是不是有较大的电容,直流电机等导致启动电流不够。如果是纯阻性负载,启动不了,证明开关电源性能不行。
张能波| | 2017-1-19 15:08 | 只看该作者
应该是容性负载,能启动个毛线
anevil| | 2017-2-17 14:29 | 只看该作者
jjjyufan 发表于 2017-1-10 16:48
启动电流不够
线要搞粗点 ...
我这边也是遇到启动电流不够的情况,请问怎么能够解决问题呢?设备是24小时运行的,如果不能加开关,如果停电 再来电,设备又启动电流不够了。主要是开关电源13009烧坏了,能怎样改一下开关电源吗?
yonghuixi| | 2017-2-17 15:21 | 只看该作者
电源的瞬态响应指标不行,电源品质差点
流浪Poet| | 2019-10-24 09:43 | 只看该作者
并联后总负载估计会超过300W了,还要考虑到开关电源是否为标准的300W
sc-ljun| | 2019-12-18 11:49 | 只看该作者
还是品质问题吧,二手器件,铜包铝==,那个价位就别指望能有多高的品质。
