请教PIC中断
2535|0
 楼主| yegu 发表于 2010-4-9 09:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
我写了一个程序,但是不知道为什么总是没法进入到定时器中断里面,大家帮我看一下哪里出错了
#include "p18f25j10.h"
unsigned char temp,time_count=0;
unsigned char receive_flag;
void send(unsigned char data);
void delay(unsigned char i);
//定时处理子程序
void dealtime(void)
  for( time_count=0;time_count<=100;time_count++);
void init(void)           //系统初始化
INTCON=0x00;
ADCON1=0x07;
TRISC=TRISC|0x80;
TRISC=TRISC&0xbf;
TRISB=0x00;
PIE1=0;              //关闭所有中断
PIE2=0;
PIE3=0;
//串口初始化
void usart_init(void)
PIR1bits.RCIF=0;    //中断标志位清零
PIE1bits.RCIE=1;    //中断使能
IPR1bits.RCIP=1;   //中断优先级设为高
INTCON=0xc0;
RCONbits.IPEN=1;   //开总中断
TRISCbits.TRISC6=0;
TRISCbits.TRISC7=1;
TXSTA=0x24;   //TXEN=1,
RCSTA=0x90;   //SPEN=1,CREN=1,开放tx,RX,允许连续接受数据
BAUDCON=0x08;   //波特率位16位
SPBRGH=0x00;   //8M晶振,9600波特率
SPBRG=0xcf;
//定时器初始化
void time0_init(void)
//TMR0H=0x9e;
//TMR0L=0x58;   //定时50ms
INTCONbits.GIE=1;    //开中断和外围中断
INTCONbits.PEIE=1;
INTCONbits.TMR0IE=1;  //开定时器中断允许位
INTCONbits.TMR0IF=0;   //定时器标志位清零
T0CON=0x08;         //16位定时器,无预分频
INTCON2bits.TMR0IP=0;  //设定定时器中断为低优先级中断
//串口终端服务程序
#pragma interrupt high_uart
void high_uart()
   if(PIR1bits.RCIF==1)
      temp=RCREG;
      TXREG=temp;
      receive_flag=1;      //接收中断标志位置位
      while(TXSTAbits.TRMT==1)break;
//定时器0中断服务程序
#pragma interrupt time0
void time0()
if(INTCONbits.TMR0IF==1)
  TMR0H=0x9e;
  TMR0L=0x58;
  dealtime();
#pragma code InterruptVectorHigh=0x08
void InterruptVectorHigh(void)
  _asm
    goto high_uart //跳到串口中断程序
_endasm
#pragma code
#pragma code InterruptVectorLow=0x18
void InterruptVectorLow(void)
  _asm
   goto time0  //跳到定时器0程序
  _endasm
#pragma code
void main(void)
init();
usart_init();
time0_init();
while(1)
  send(0x06); //发送06;
  delay(10);//试用延时,额外附加
  if(receive_flag==1)  //判断是否有接收数据
   receive_flag=0;   //接收到数据,标志位清零
   send(0x06);
   _asm
    nop
    nop
   _endasm       //再次发送06
  else                                                          程序总是走到这边给调到结尾去了
   T0CONbits.TMR0ON=1;  //开定时器0
   TMR0H=0x9e;
   TMR0L=0x58;
   if(time_count==50)  //为接收到数据,定时2.5s
     time_count=0;
     send(0x53);          //定时1s发送53
TXREG=data;
unsigned char j,k;
for(j=i;j>0;j--)
  for(k=100;k>0;k--);
