单片机方案成本价开发、供应电路板
40727|219
 楼主| playmcu 发表于 2010-4-10 09:23 | 显示全部楼层
至于开发水平,我不认为在这里说这些话的诸位有什么了不起,不信的话,咱可以比比。凡事不要装,是骡子是马,拉出来遛遛。 38# DYCN
 楼主| playmcu 发表于 2010-4-10 09:26 | 显示全部楼层
做出来的是不是屎,客户自有判断。 39# 28936851
oahzhao 发表于 2010-4-10 11:38 | 显示全部楼层
我觉得楼主水平很菜,就配做一些比较垃圾点的项目
oahzhao 发表于 2010-4-10 11:40 | 显示全部楼层
像你说的有成品的模块使用,一周基本可以做好几个啦
 楼主| playmcu 发表于 2010-4-10 11:58 | 显示全部楼层
我说过,水平菜不菜是比出来的,你感觉自己很牛,咱可以比比。另外,最后的判断是客户给的,客户满意,就OK了。别的不重要。 45# oahzhao
hyg1984 发表于 2010-4-10 13:47 | 显示全部楼层
掐吧,,,,,,,,,,我当观众
 楼主| playmcu 发表于 2010-4-10 16:08 | 显示全部楼层
成功案例主要分布于:温度控制领域、家电控制领域、仪器仪表领域。谢谢!
sinanjj 发表于 2010-4-10 16:48 | 显示全部楼层
还是忍不住说两句.
980这个价是个什么概念呢? 算一算, 做板, 一次按50算, 4次板实验吧. (我鼓捣个3-6此算正常, 我比较完美主义), 然后每块板上上个CPU啥的吧. 元件至少10RMB. 然后得花个3-4天吧. 就是模块化了也得2天吧.
设计基本成本400RMb吧. 一半的成本. 但是这个设计费用人力月薪咋也不过几K.
所以呀. 我认为是LZ另有所谋, 就是大量的接触各种产品/需求, 找寻自己的新领域. 这才是LZ的目的.
模块化的东西啊, 核心的你不会卖, 不核心的路边货. 做没做过的又得提价. 所以啊, LZ这个有一定的忽悠成分.
我这里非核心模块都开源, 核心的代码就保护了.
很快我会有个MCU上网的开源板出来, 然后是MCU+wifi卡.....然后.....恩......
 楼主| playmcu 发表于 2010-4-10 17:09 | 显示全部楼层
你好。跟我沟通过的朋友,我都跟他们说过了。由于设计费用收取较低,所以材料费用需要自己承担。980元如果包含原材料的话,确实如您所说,已经所剩无几了。另外,您分析的我想借此来接触产业领域,是不对的。其实电子是个统称,其领域非常庞大而复杂。每个人只需要专注于一块小领域,即可谋生。如果真如您所说,要把自己抛到整个电子海洋里面去左顾右盼,看着这也好那也不错的话,只会浪费时间,而不会有所收获。没别的意思,就是赚点体力钱。谢谢关注! 51# sinanjj
dpf_eei 发表于 2010-4-10 17:23 | 显示全部楼层
晕,什么玩意。电子开发这一行你永远是门外汉。
 楼主| playmcu 发表于 2010-4-10 17:27 | 显示全部楼层
呵呵,谁是门外汉,还真不一定 53# dpf_eei
 楼主| playmcu 发表于 2010-4-10 17:31 | 显示全部楼层
首先各位各位的关注,这个事情可能是触碰了一些电子开发人员的利益潜规则,所以招来了一些骂声。骂,不要紧,说的有道理就行,也让大家都瞧瞧。纯粹的人身攻击是没有任何意思的,你们说呢?另外,是不是真影响到了诸位的利益,还请诸位好好考虑一下。如果我不承接项目,是不是你的项目就天天多的做不过来?我承接了项目,是不是从你手里夺的?呵呵。其实,只要是客户能满意,自己能满意,就行。是吧?
sinanjj 发表于 2010-4-10 17:35 | 显示全部楼层
那既然这样LZ能不能给俺说说您能提供的模块.
列举下给大家瞅瞅.
要是有成熟稳定的, 我们这里需要的. 980我直接买设计图纸不行吗. 您还那么费尽干嘛.
我只想说, LZ, 钱不是这么赚的, 越这么干越赚不到钱, 恶性循环. 要是您在公司任闲职, 没事能领工资出来打野, 算我没说.
 楼主| playmcu 发表于 2010-4-10 17:44 | 显示全部楼层
你好,呵呵,你分析的有些道理,比纯粹骂人好。我所说的模块是指对我自己编程来说,我可以模块化、标准化,来节省时间,提高效率和可靠性。并不是类似于硬件模块一样,直接拿来用的。您理解有误。不过,我还是觉得您说的挺对,不过,您说的引起恶性循环,我觉得有些过了。我在前面的回复中说过,几十万的大项目,几万的中等项目都不在我承接的这个行列里面,我只是要把几千块的项目价格拉下来,降低利润,快速的帮客户实现。钱是赚的辛苦点,但是我认为是可以的。谢谢! 56# sinanjj
zhifeng 发表于 2010-4-10 18:52 | 显示全部楼层
关键如何判断复杂程度,比如,就像开发板一样,点一个流水灯的项目。只负责软件,显然收费是不低的。
 楼主| playmcu 发表于 2010-4-10 20:01 | 显示全部楼层
是的,如果点一个流水灯的话,98都不低,何况980.但是你觉得点一个流水灯对客户来说有什么意义吗? 58# zhifeng
木头东瓜 发表于 2010-4-10 20:50 | 显示全部楼层
很多公司,只要你肯用他们代理的片子,并留下诚意金,人家开发一分钱都不收
 楼主| playmcu 发表于 2010-4-10 20:59 | 显示全部楼层
是的,您说的对。代理芯片的公司是这么做的,但我不是代理芯片的公司。谢谢关注。 60# 木头东瓜
szshawn2010 发表于 2010-4-10 21:03 | 显示全部楼层
不带人身攻击的。
各有各的做法。
顺丰快递永远比人家贵,但是用户还很多。其他快递便宜,也没有完全占领市场。
我感觉,像LZ这样报价的,通常是做的案子比较多了,所以觉得每个案子都没什么含量,所以,报价也就低一些。也是正常的现象。
再说了,他亏本又不让我们给他凑钱。帮他算成本也没必要
更或,人家是硕士导师,拿点案子回家给学生练手,对客户不收钱都是可以的。人力资源便宜
 楼主| playmcu 发表于 2010-4-10 22:00 | 显示全部楼层
呵呵,这位朋友分析的比较理性和客观。谢谢!感谢关注! 62# szshawn2010
