[MCU]
众拳【STM8入门】第30讲 CAN总线接收命令控制LED灯实验
1878|3
第30讲.STM8 CAN总线接收命令控制LED灯实验.pdf (502.18 KB)
众拳【剑齿虎STM8】开发板学习笔记分享
30.1 CAN控制器原理图
29.1 CAN控制器接口
30.2 实验目的
    判断接收到的报文类型,根据报文类型和命令控制LED发光二极管,可以同时控制LED1LED2LED3发光二极管同时点亮与熄灭。
30.3 程序文件设计   30.3.1  main.c文件中的程序
主程序就实现初始化和调用驱动程序,这样主程序控制思路清晰,流程简单。要想了解全面详实的程序,请大家参考光盘(网盘)中程序及程序注释。
*   说    明: CAN转发数据控制LED实验
*   开发平台: 剑齿虎STM8开发板
*   关注微信公众平台微信号:"zxkj-ly",免费获取STM8资料。
*   STM8技术交流QQ群【335123291】
*   哈尔滨卓恩科技开发有限公司
*   作    者: 刘洋 张殿东
*   版    本: V1.0
*   日    期: 2016-05-03
*   IAR开发环境    版本 V2.20.1
*   ST库函数       版本 V2.2.0
#include "pbdata.h"//引入自定义公共头文件
void BSP_Configuration(void);//硬件初始化函数声明
*   函 数 名: main
*   功能说明: c程序入口
*   形    参:无
*   返 回 值: 错误代码(无需处理)
int main(void)
  BSP_Configuration();//硬件驱动初始化函数
  while(1)//主程序循环,反复执行循环体里的语句
    //LED_Demo1();//在主程序中调用LED_Demo1()函数
    //LED_Demo2();//在主程序中调用LED_Demo2()函数
    //UART1_Printf_Demo();
    //CAN_SendData_Demo2();
*   函 数 名: BSP_Configuration
*   功能说明: 初始化硬件设备。只需要调用一次。该函数配置CPU寄存器和外设的寄存器并初始化一些全局变量。
*   形    参:无
*   返 回 值: 无
  CLK_HSIPrescalerConfig(CLK_PRESCALER_HSIDIV1);//时钟速度为内部16M,1分频,
  UART1_Congfiguration();//调用RS232串口1初始化函数
  LED_Init();//调用LED初始化函数
  CAN_Configuration();//调用CAN初始化函数
  rim();//打开总中断
/*断言函数:它的作用是在编程的过程中为程序提供参数检查*/
#ifdef USE_FULL_ASSERT
void assert_failed(u8* file,u32 line)
  while(1)
#endif
30.3.2  pbdata.c文件中的程序
#include "pbdata.h"   //引入自定义公共头文件
*   函 数 名: delay_us
*   功能说明: 微秒延时程序,注意此函数的运行环境为(16M时钟速度)
*   形    参:nCount要延时的微秒数,输入nCount=1微妙
*   返 回 值: 无
void delay_us(u16 nCount)   //16M 晶振时  延时 1个微妙
    nCount*=3;//等同于 nCount=nCount*3  相当于把nCount变量扩大3倍
    while(--nCount);//nCount变量数值先减一,再判断nCount的数值是否大于0,大于0循环减一,等于0退出循环。
*   函 数 名: delay_ms
*   功能说明: 毫秒延时程序,注意此函数的运行环境为(16M时钟速度)
*   形    参:nCount要延时的毫秒数,输入nCount=1毫秒
*   返 回 值: 无
void delay_ms(u16 nCount)  //16M 晶振时  延时 1个毫秒
    while(nCount--)//先判断while()循环体里的nCount数值是否大于0,大于0循环,减一执行循环体,等于0退出循环。
        delay_us(1000);//调用微妙延时函数,输入1000等译演示1毫秒。
*   函 数 名: Get_decimal
*   功能说明: 获得数值小数部分
*   形    参:dt输入数据 deci小数位数,最多保留4位小数
*   返 回 值: 放大后的小数部分
u16 Get_decimal(double dt,u8 deci)   //获得数值小数部分
    long x1=0;
    u16 x2=0,x3=0;
    if(deci>4) deci=4;
    if(deci<1) deci=1;
    x3=(u16)pow(10, deci);
    x1=(long)(dt*x3);
    x2=(u16)(x1%x3);
    return x2;
30.3.3  pbdata.h文件中的程序
#ifndef _PBDATA_H//宏定义,定义文件名称
#define _PBDATA_H
#include "stm8s.h"//引入STM8的头文件
#include <stdio.h>//需要引用这个头文件才能实现
#include "math.h"//需要引用这个头文件才能实现
#include "led.h"  //引用LED头文件
#include "uart1.h"//引用RS232头文件
#include "can.h"
void delay_us(u16 nCount); //微秒延时程序
void delay_ms(u16 nCount); //毫秒延时程序
u16 Get_decimal(double dt,u8 deci);   //获得数值小数部分
#endif //定义文件名称结束
30.3.4  can.c文件中的程序
#include "pbdata.h"
*   函 数 名: CAN_Configuration
*   功能说明: CAN初始化
*   形    参:无
*   返 回 值: 无
void CAN_Configuration(void)
    //初始化CAN波特率为1M
   CAN_Init(CAN_MasterCtrl_AllDisabled,CAN_Mode_Normal,CAN_SynJumpWidth_1TimeQuantum,CAN_BitSeg1_11TimeQuantum,CAN_BitSeg2_4TimeQuantum,1);
    //配置CAN第0组过滤器为屏蔽模式。但是屏蔽位都设置为0,所以相当于没启动屏蔽功能。  CAN_FilterInit(CAN_FilterNumber_0,ENABLE,CAN_FilterMode_IdMask,CAN_FilterScale_32Bit,0,0,0,0,0,0,0,0);
    //使能CAN接收中断功能
    CAN_ITConfig(CAN_IT_FMP,ENABLE);
*   函 数 名: CAN_RecvData_Demo1
*   功能说明: CAN数据转发实验例程
*   形    参:无
*   返 回 值: 无
void CAN_RecvData_Demo1(void)
    u32 id;
    CAN_Id_TypeDef ide;
    CAN_RTR_TypeDef rtr;
    u8 data[8];
    u8 dlc,i;
    CAN_Receive();//读取缓存中的数据
    id=CAN_GetReceivedId();//读取ID号
    ide=CAN_GetReceivedIDE();//读取帧类型(标准或扩展)
    rtr=CAN_GetReceivedRTR();//读取帧类型(数据或远程)
    dlc=CAN_GetReceivedDLC();//读取接收到的数据字节数
    for(i=0;i<dlc;i++)
        data=CAN_GetReceivedData(i);//把接收到的数据送到自定义数组里
    CAN_Transmit(id,ide,rtr,dlc,data);//把接收到的数据转发出去(包括ID号、帧类型和数据)
*   函 数 名: CAN_SendData_Demo2
*   功能说明: CAN数据发送实验例程
*   形    参:无
*   返 回 值: 无
void CAN_SendData_Demo2(void)
    u8 data[8];//定义CAN发送数组
    data[0]=0x11;
    data[1]=0x22;
    data[2]=0x33;
    data[3]=0x44;
    data[4]=0x55;
    data[5]=0x66;
    data[6]=0x77;
    data[7]=0x88;
    //发送标准数据帧
    CAN_Transmit(0x12,CAN_Id_Standard,CAN_RTR_Data,8,data);
    delay_ms(1000);//延时1秒钟
    //发送扩展数据帧
    CAN_Transmit(0x1234,CAN_Id_Extended,CAN_RTR_Data,8,data);
    //发送标准远程帧
    CAN_Transmit(0x12,CAN_Id_Standard,CAN_RTR_Remote,0,data);
    //发送扩展远程帧
    CAN_Transmit(0x1234,CAN_Id_Extended,CAN_RTR_Remote,0,data);
*   函 数 名: CAN_RecvData_Demo3
*   功能说明: 接收命令控制LED灯实验
*   形    参:无
*   返 回 值: 无
void CAN_RecvData_Demo3(void)
    u32 id;
    CAN_Id_TypeDef ide;
    u8 data[8];
    u8 dlc,i;
    for(i=0;i<dlc;i++)
    if(ide==CAN_Id_Standard && rtr==CAN_RTR_Data)//标准数据帧
        if(data[0]==0x01) LED1_L;//点亮LED1发光二极管
        if(data[1]==0x01) LED2_L;//点亮LED2发光二极管
        if(data[2]==0x01) LED3_L;//点亮LED3发光二极管
    if(ide==CAN_Id_Extended && rtr==CAN_RTR_Data)//扩展数据帧
        if(data[0]==0x02) LED1_H;//熄灭LED1发光二极管
        if(data[1]==0x02) LED2_H;//熄灭LED2发光二极管
        if(data[2]==0x02) LED3_H;//熄灭LED3发光二极管
    if(ide==CAN_Id_Standard && rtr==CAN_RTR_Remote)//标准远程帧
        for(i=0;i<8;i++)
            data=i;
        CAN_Transmit(id,CAN_Id_Standard,CAN_RTR_Data,8,data);//发送标准数据帧
    if(ide==CAN_Id_Extended && rtr==CAN_RTR_Remote)//扩展远程帧
        for(i=8;i<=0x0F;i++)
            data[i-8]=i;
        CAN_Transmit(id,CAN_Id_Extended,CAN_RTR_Data,8,data);//发送扩展数据帧
30.3.5  can.h文件中的程序
#ifndef _CAN_H  //宏定义,定义文件名称
#define _CAN_H
#include "stm8s.h"//引用STM8头文件
void CAN_Configuration(void);//CAN初始化函数
void CAN_RecvData_Demo1(void);//CAN数据转发函数
void CAN_SendData_Demo2(void);//CAN数据发送函数
void CAN_RecvData_Demo3(void);//接收命令控制LED灯实验
#endif //定义文件名称结束
30.3.6  uart1.c文件中的程序
设计串口通讯软件是为了通过串口uart1能把CAN通讯数据输出到计算机上显示出来,能直观的看到通讯数据是否和设计一致。
……详细程序请参考程序例程。
30.3.7  uart1.h文件中的程序
……详细程序请参考程序例程。
30.4 实验过程
   我们使用蓝精灵多功能监控软件来实现CAN通讯调试过程,打开串口后,在接收区会有两条提示信息,包括CAN控制器型号、通道等等;接着要设置波特率,波特率默认值是5KBPS,我们要设置为1MBPS
30.2 CAN通讯监视界面
徕泽| | 2017-1-15 17:43 | 只看该作者
多谢分享!
zhangst4| | 2017-1-17 14:29 | 只看该作者
赞一个
hhhhhhgggg| | 2017-2-25 09:34 | 只看该作者
赞一个
