[电路/定理] 《电路原理》知识点注解——自容和互容
11126|67
OTB 发表于 2017-1-18 23:42 | 显示全部楼层
在PCB中。
改变了基准GND的那个单点的位置。
电路就发生了变化。
但区别不是很大。
但是这个概念。
在本大师的教导下。
一定要明白。
这也同时再次说明。
GND的单点接地点是随意设置的。
你必要要有单点GND的概念。
不要以为一个接地平面就是GND的基准点。
基准点就是一个点。
而决不是一个直线更不可能是一个平面以至于一个立体结构。
你们必须要改变接地平面和电源平面的错误概念。
这是教科书不懂装懂对你们的毒害。
幸好有本大师的教导能把你们从水深火热中拯救出来。
谢谢大家!
eyuge2 发表于 2017-1-19 09:36 | 显示全部楼层
HWM 发表于 2017-1-18 21:42
有必要将我前面的那段原话复制前调一下:
那个“几乎持有无穷大的电容”之说法欠妥。
1.由于地球比其表面上的任何带电体来说大许多,所以地球的电位变化比起表面上的带电体电位变化要小得多(相对于无穷远——电磁学意义的零位)。
这个说法我觉得有漏洞。
如果地球是A,地球表面的带电体是B.
不考虑A和B距离比较近,电场会相互影响。
假设A的初始电压为UA,A的电压变化△UA(按百分比相对无穷远处)
△UA/UA=△QA/QA
对于B来说也是一样,
△UB/UB=△QB/QB
真正要比较谁的电位变化比较多需要看用什么比较。如果用百分比做比较,难说。
如果变化的电荷数量是相同的(库伦做单位),半径大的,电压变化小(伏特做单位)
2.此外,由于地球可以近似的认为是个等势体,且近看几乎是个平面,所以地球是个非常良好的电位参考面,
这个说得也不是很严谨,1公里之外的地面与本地的地肯定存在比较大的电位差。
这个我不知道怎么反驳。楼主是否可以举个例子,什么样的系统不用地作为电位参考面就不行。
如果一个电路系统中,地面作为电路的一部分,例如充当导线的作用,导通电流。作为电路中的一部分,
当然可以把地面作为参考的0电位点,如同你也可以用电路中的其它节点作为0电位参考点一样。只是方便不方便,习惯不习惯的问题。
如果地面不是电路的一部分,例如笔记本,在接市电工作的状态下,把插头的接地端去掉也不妨碍正常工作。(防止人触电是另外一回事)。
这个笔记本的电路,我觉得是不是用地面作为参考就不重要。
用地面作为参考,可能与我们实际使用的供电系统有关,都有一个PE。
如果我们的供电系统与地是隔离的,估计就是另外的情景了。
用电池供电的系统,或者脱离地面的系统,例如飞机,飞船,都不是以地面作为0电位参考面,工作不也妥妥的吗?
eyuge2 发表于 2017-1-19 10:03 | 显示全部楼层
maychang 发表于 2017-1-18 20:25
这是很简单的中学物理。
这个问题确实不懂。
人能触电,是因为有电流流过人体。所以认为人是导体。
导体在地球形成的静电场中,会发生静电感应,平衡之后,其内部的合成电场是0,是个等势体。
所以这个200伏特是电位差是指地球静电场的(人走了,这个电压还在),不是人体两端的电压。
电池在人体内形成的电场是不是静电场?不清楚。
假设是静电场,人体想平衡它也平衡不了,电池的化学反应不断保持这个场。哈哈说不清,还请maychang指教!
maychang 发表于 2017-1-19 10:31 | 显示全部楼层
这个问题确实不懂。
人体在此静电场中状态和你前面所说一根竖直金属棒在此静电场中状态是一样的。人的头顶带负电荷,脚底带正电荷。头顶和脚底所带电荷所产生的电场恰与外电场平衡(从不平衡到平衡所需要的时间极短),人体中没有电流。
 楼主| HWM 发表于 2017-1-19 10:45 | 显示全部楼层
这个问题确实不懂。
人是导体,站在地面上就已经对其周围的电场改变了(当然是由于电荷的重新分布所致)。由于电场的变化,人体上根本不可能有那么高的电势差。
但若是有个电源通过人体,那么情形就不同了!
