24V要怎样转5V
51110|145
lyjbighead 发表于 2010-5-11 18:20 | 显示全部楼层
关键看你电流多大,不过不推荐用7812和7805,发热很大,也不推荐前面串电阻。
这些都不是什么保险的方法。
直接用DCDC或者开关电源。
郝志勇 发表于 2010-5-11 20:39 | 显示全部楼层
可以直接用7805但要加大散热片。我现在的一个工程上就是这样用的。
zhangjiwei2007 发表于 2010-5-11 22:12 | 显示全部楼层
把24v分压成为12v,然后用7805稳压且它的输入电压要>=8v,所以可以的。再加上适当大小的散热片。滤波电容要匹配。
wgggjfg 发表于 2010-5-11 22:17 | 显示全部楼层
LM317不与7805一样发热量?
gi
danpianjizui 发表于 2010-5-12 11:22 | 显示全部楼层
用铁盒子电源啊   我们还用手机电池给单片机供电过呢! 都可以用 哈哈
wuyuwu 发表于 2010-5-12 22:31 | 显示全部楼层
LM317也不错
menfiss 发表于 2010-5-12 22:52 | 显示全部楼层
以楼主问这个问题来看,以上都不是正解,建议到淘宝买个可调降压模块装上比较好,至少比较省心。
如果真有能力实施各位的方案,楼主是不会问这种问题的。
渊深海阔 发表于 2010-5-12 22:54 | 显示全部楼层
还是用开关电源吧 简单
yjpl0352 发表于 2010-5-13 17:33 | 显示全部楼层
我做了一个。。。。24V/8V//5V    用二个2W的电阻加一个4738。。。。。加7550就好了
david2009 发表于 2010-5-13 19:42 | 显示全部楼层
还是用DC -DC 最好了
sinetech01 发表于 2010-5-13 21:18 | 显示全部楼层
用MC34063,这个片子便宜好用
gd01133 发表于 2010-5-15 11:46 | 显示全部楼层
串一个大功率电阻,加7805就OK!
rivertan 发表于 2010-6-1 21:26 | 显示全部楼层
用24V转5V模块就可以了
seabada 发表于 2010-6-2 14:58 | 显示全部楼层
你加个散热片就好啦
vickorfox 发表于 2010-6-2 20:34 | 显示全部楼层
DC-DC最好了 ,转换效率高,又不会发热
雾里 发表于 2010-6-7 16:09 | 显示全部楼层
7805是消耗型的,多余的电流都发热了,也不利于器件的寿命,建议用开关电源型的降压器件,比如 LM2576  AX3023  都挺好
pzh52013148 发表于 2010-6-8 10:43 | 显示全部楼层
进来学习下
dawlen 发表于 2010-6-9 12:34 | 显示全部楼层
串功率电阻是一个方法,另外空间够的话,也可以用二极管降压+稳压管。
cooklxq 发表于 2010-6-14 11:57 | 显示全部楼层
我也觉得LM317比较好!!!
sinetech01 发表于 2010-6-15 09:11 | 显示全部楼层
MC34063不错,外围电路也简单。
