[产品供应] CoolMOS技术优点与缺点 海飞乐CoolFET选型
1314|0
 楼主| sofeat 发表于 2017-1-19 16:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
单从芯片上来看,由与采用了特殊技术,主要优点有:
1.超结mosfet的导通电阻仅相当与相同电压电流规格的常规MOSFET的50%左右,因此导通损耗低,发热小,效率高;
2.相同电流电压规格情况下,超结mosfet的芯片面积会会比常规的mosfet小接近50%,因此Qg要小,开关速度快,开关损耗小;
3.由于超结MOSFET芯片面积小,相同电流级别的产品可以使用更小的封装,比如:20A 600V的常规mosfet一般只能封装在T0247或T0-3P的封装里,而超结MOSFET可以封装在TO-220的封装中,可以有效缩小产品体积
4.由于芯片工艺过程良率限制和封装体积限制,超结MOSFET可以把电流做的比较大,47A ,52A等,常规MOSFET很难实现。
主要优点差不多就这么多,主要缺点是:
1 .由于管芯面积小,超结MOSFET的Eas会比常规的MOSFET略差,在有较大感性负载的电路中的耐冲击能力比常规MOSFET略弱;
2.价格会比常规的MOSFET略贵 20%~50%;
海飞乐技术CoolFET    由VISHAY技术团队回国创业所创。
