[应用相关] 整型数转换成字符串
1659|16
 楼主| feiqi1 发表于 2017-1-21 12:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
求各位大神指点 我想将一个整型数转换成字符串 然后在串口上显示 网上看的说用sprintf这个函数 可是我调用这个函数的时候(已加入头文件stdio.h) 编译的时候他说有错
androidbus 发表于 2017-1-21 12:50 | 显示全部楼层
把你的代码贴上看看啊,根据提示似乎你参数使用错误
litengg 发表于 2017-1-21 12:54 | 显示全部楼层
楼主详细说说怎么回事啊,这么说太笼统了
 楼主| feiqi1 发表于 2017-1-21 12:58 | 显示全部楼层
void UARTPutChar(unsigned int cTX)
   UCA0TXBUF=cTX;
   while (!(IFG2&UCA0TXIFG));  //waiting UCA0TXBUF is empty
   IFG2&=~UCA0TXIFG;           //clear TX interrupt flag
void UARTPutstring(char *str)
   do
    UARTPutChar(*str);
   while(*++str!='\0');
   UARTPutChar('\n');
void UART_init(void)
   P1SEL |=BIT1+BIT2;  //设置为外围模块第二功能P1.1,2 = USART0 TXD/RXD
   P1SEL2|= BIT1 + BIT2 ; // P1.1 = RXD, P1.2=TXD
   P1DIR  |= BIT2;           //P1.2  UART_TX
   P1DIR  &=~BIT1;           //P1.2  UART_RX       //串口发送数据端口为输出,接收数据端口为输入
   UCA0CTL1|=UCSWRST;    //USART第0位被置位0后,开始设置配置UART
   UCA0CTL0 &=~UC7BIT;       //设置数据位为8位
   UCA0CTL1 |=UCSSEL_2;      //选择波特率寄存器时钟信号,smCLK
   UCA0BR0=109;
   UCA0BR1=0;
   UCA0MCTL = UCBRS1;   //32k时钟下波特率为9600
   UCA0CTL1&=~UCSWRST;
   IE2 |= UCA0TXIE;
void main(void)
   WDTCTL = WDTPW + WDTHOLD;                 // 关闭看门狗
   UART_init();
   sprintf(s,a);
   UARTPutstring(s);
  这样
qiangweii 发表于 2017-1-21 13:22 | 显示全部楼层
int sprintf(char *, const char *, ...)
第二个参数类型不兼容,出错信息已经清楚明了。
shashaa 发表于 2017-1-21 13:26 | 显示全部楼层
sprintf(s,"%d",a);//这才是正确的用法吧。。
xia00 发表于 2017-1-21 13:29 | 显示全部楼层
s只是一个指针,没有指向具体的存储空间,运行时会出错的。将s定义为数组就可以了。
pklong 发表于 2017-1-21 17:21 | 显示全部楼层
sprintf就是C语言里面的函数了。
pklong 发表于 2017-1-21 17:22 | 显示全部楼层
如果转换函数固定,可以直接一个一个数字转换。
hfdy01 发表于 2017-1-21 18:59 | 显示全部楼层
如果用const char*声明的话 a又是个整型数 那要怎样写
CallReceiver 发表于 2017-1-21 19:05 | 显示全部楼层
第二个参数应该是格式化字符,而不是待转换的整数
boy1990 发表于 2017-1-21 19:09 | 显示全部楼层
单后输出时统一加上48输出就OK啦
sourceInsight 发表于 2017-1-21 19:13 | 显示全部楼层
先拆成单个的整形数试试。。
sonicll 发表于 2017-1-21 19:47 | 显示全部楼层
char BufOut[32];
int a = 65535;
sprintf(BufOut, "%d\r\n", a);
UARTPutstring(BufOut);
Levenburg 发表于 2017-1-22 14:11 | 显示全部楼层
参数类型不兼容
yjmwxwx 发表于 2017-1-22 16:11 | 显示全部楼层
这个自己写个很简单吧
可可球 发表于 2017-1-26 12:05 | 显示全部楼层
将s定义为数组试试
