[电路/定理] “科普”(续)——不能让ROC忽悠再过年了
2944|25
 楼主| HWM 发表于 2017-1-25 13:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
“科普”之前篇说了什么是ROC,这里进一步看看ROC在拉普拉斯变换中的作用。
此帖内容涉及到《复变函数》中的某些知识,这里假设各位都具备这些知识所以不会给出基础性的解释。
 楼主| HWM 发表于 2017-1-25 13:07 | 显示全部楼层
此帖将分析拉普拉斯反变换,先给个一般的式子:
 楼主| HWM 发表于 2017-1-25 13:09 | 显示全部楼层
配个图:
 楼主| HWM 发表于 2017-1-25 13:11 | 显示全部楼层
此帖具体考虑指数函数的反变换,先分析下面的式子:
 楼主| HWM 发表于 2017-1-25 13:15 | 显示全部楼层
显然,当x>0时,G(s)在s平面左侧指数衰减。
反之,当x<0时,G(s)在s平面右侧指数衰减。
 楼主| HWM 发表于 2017-1-25 13:20 | 显示全部楼层
下面先看ROC中的一种情况:
xukun977 发表于 2017-1-25 13:20 来自手机 | 显示全部楼层
跟挤牙膏一样,往前推一下,就走一步;提醒一下又走一步。。。
这才两年多!我就这样,过一段时间,提醒一句,过一段时间,再来一句,争取5年之内,把这个话题结了!
倘若没有高人相助,别说年前了,就是明年过年也搞不定啊!
 楼主| HWM 发表于 2017-1-25 13:23 | 显示全部楼层
再配两幅图:
注:上图中的t这里应该是x。
xukun977 发表于 2017-1-25 13:29 来自手机 | 显示全部楼层
一看图就知道完蛋了,年前搞不定了。。。
 楼主| HWM 发表于 2017-1-25 13:33 | 显示全部楼层
关于上面两幅图,这里必须说明几点:
1)图中的粗蓝线表示拉普拉斯反变换的积分路径,其必须在ROC内
2)ROC外作解析延拓
3)图中的细蓝线表示无穷远处,由于其上G(s)指数衰减至零,所以积分为零
 楼主| HWM 发表于 2017-1-25 13:39 | 显示全部楼层
这样,在对ROC外延拓后,得到了一个环路积分。根据x>0和x<0两种情况,直接计算留数即可得到结果。
 楼主| HWM 发表于 2017-1-25 13:41 | 显示全部楼层
现在,该看看ROC的另一种情况了:
 楼主| HWM 发表于 2017-1-25 13:42 | 显示全部楼层
上式就不再配图了,各位自己分析吧,完全类似的情况。
 楼主| HWM 发表于 2017-1-25 13:44 | 显示全部楼层
这里需要特别说明的是:
    ROC在此起到了极其重要的作用!
 楼主| HWM 发表于 2017-1-25 13:47 | 显示全部楼层
细心的网友可能发现,这里缺了个x=0的情况。下面,补上:
 楼主| HWM 发表于 2017-1-25 13:49 | 显示全部楼层
为何是上面的式子,各位自己去分析推导。这里只给结果,就不给具体过程了。
 楼主| HWM 发表于 2017-1-25 14:00 | 显示全部楼层
最后总结几句:
1)拉普拉斯逆变换中的积分路径必须在ROC中。若积分函数解析延拓后在无穷远处指数衰减至零,则可以配上积分为零的附加路径。
2)根据《复变函数》的知识,对于解析延拓后的函数(并非是原本的拉普拉斯变换)可以按相关定理灵活处理。
3)对于时间变量t,由于其具有一定的方向性,相关的ROC可以缺省不提,但这不等于没有ROC。但对于空间变量x,则必须注明ROC。
雪山飞狐D 发表于 2017-1-25 19:14 | 显示全部楼层
  MARK,这个确实是书上的重难点之一,非常不好理解
xukun977 发表于 2017-1-25 20:42 来自手机 | 显示全部楼层
看帖不好理解,叫楼主把他看的那本书拿出来看,就好理解了!
xukun977 发表于 2017-1-25 20:47 来自手机 | 显示全部楼层
6楼和12楼有模有样列两步式子,实际根本就没用上,最后一步结果是直接把书上结论套过去的!
大红字部分都穿帮了,明显没研究过复变函数,那个积分限∞在复变函数里可是有讲究的!
HWM
1231
