接触处下P1口 就发生中断
1895|36
yujielun 发表于 2017-2-20 20:20 | 显示全部楼层
可能焊接存在问题,检查硬件电路。
Brand2 发表于 2017-2-28 21:52 | 显示全部楼层
建议对端口加上拉电阻
febgxu 发表于 2017-3-1 21:43 | 显示全部楼层
这接口电路有问题。
febgxu 发表于 2017-3-1 21:45 | 显示全部楼层
应该是电容触摸的效应。
updownq 发表于 2017-3-2 22:49 | 显示全部楼层
就是触发中断了。
updownq 发表于 2017-3-2 22:53 | 显示全部楼层
应该存在电容效应,检查一下焊接。
i1mcu 发表于 2017-3-3 13:22 | 显示全部楼层
电路的焊接存在问题。
i1mcu 发表于 2017-3-3 13:34 | 显示全部楼层
检测一下是不是有比较大的间隙。
usysm 发表于 2017-3-4 21:19 | 显示全部楼层
可能焊接存在问题,检查硬件电路。
应该是存在虚焊。
usysm 发表于 2017-3-4 21:23 | 显示全部楼层
建议对端口加上拉电阻
这样不能影响电路中断触发,试试隔离信号
232321122 发表于 2017-3-5 17:00 | 显示全部楼层
这是误触发了中断,硬件问题。
232321122 发表于 2017-3-5 17:01 | 显示全部楼层
可以在内部检测是否电平置位。
309030 发表于 2017-3-9 22:14 | 显示全部楼层
在端口加10K上拉电阻
kkzz 发表于 2017-3-11 22:09 | 显示全部楼层
这是电容效应,直接触地了。
kkzz 发表于 2017-3-11 22:16 | 显示全部楼层
可以使用上下拉电阻试试。
isseed 发表于 2017-3-12 20:59 | 显示全部楼层
触发中断了吧。
isseed 发表于 2017-3-12 21:04 | 显示全部楼层
看看IO是不是焊接有问题。
