[电路/定理] 该收杆了....
2733|28
eyuge2 发表于 2017-2-18 15:38 | 显示全部楼层
HWM 发表于 2017-2-18 12:56
下式是考虑初始条件的电容之傅里叶变换表示:
请教一下
这个模型是怎么得出来的。
傅里叶变换能够考虑初始状态,是第一次听说。
另外在百度搜索,也没有找到类似的说法。
 楼主| HWM 发表于 2017-2-18 15:43 | 显示全部楼层
请教一下
“傅里叶变换能够考虑初始状态”
完全可以,只是涉及到广义函数。
eyuge2 发表于 2017-2-18 16:18 | 显示全部楼层
如果考虑初始条件,就应该把双边信号砍掉一半,不然算怎么回事。
 楼主| HWM 发表于 2017-2-18 16:30 | 显示全部楼层
在你那篇“论文”中就是“砍掉一半”的,这没什么奇怪的。
广义而言,傅里叶变换可以考虑单边信号。
“cos”考虑全部时间轴的话,那是真正的稳态正弦信号,用结果如同相量法分析。
eyuge2 发表于 2017-2-18 17:30 | 显示全部楼层
广义而言,傅里叶变换可以考虑单边信号。
这个我清楚。
现在我想知道是2个问题,请教一下
1.带初始条件的电容的频域模型是怎么推导出来的。
2.你是怎么理解在激励为双边信号情况下电路的初始条件
zhuyemm 发表于 2017-2-19 11:39 | 显示全部楼层
有了上面那个图,看下面这幅图;
eyuge2 发表于 2017-2-20 09:24 | 显示全部楼层
难道4楼的公式是凑答案用的?
或者推导过程贴了你也看不懂?
还请大师明示。
renxiaolin 发表于 2017-2-20 11:02 | 显示全部楼层
此贴需要留名
damifan 发表于 2017-2-22 15:49 | 显示全部楼层
这一网收啦多少
