[运放] (求助)运放可以这么求失调电压吗?
4711|37
 楼主| zhubright 发表于 2017-2-21 09:17 | 显示全部楼层
越讨论越高深,都看不懂了
 楼主| zhubright 发表于 2017-2-21 11:34 | 显示全部楼层
captzs 发表于 2017-2-20 10:35
用附件复合运放跟随器,不但消除输出上调电路,还可消除温漂。
想起了一本书上,有类似的电路。铃木雅臣系列的。我回去翻下看看。
假如能找到类是电路,那真要谢谢你。  发表于 2017-2-21 12:19
 楼主| zhubright 发表于 2017-2-21 11:39 | 显示全部楼层
yanwen217 发表于 2017-2-20 10:41
逐一回答如下:
1.运放个体的失调电压是个定值,仅仅随温度而变化,跟输入电压无关;
2.完全可以用软件的方 ...
谢谢大神。后来想了下,电阻分压,用软件校准的前提是电阻精度足够高。如果电阻精度不高,会不会造成的误差比分辨率0.4mv,更大呢?参考电压2.5v,公司现有千分之一精度的电阻14.7k,用三个串联分压。还得考虑下这个问题。
 楼主| zhubright 发表于 2017-2-21 11:41 | 显示全部楼层
fzyuan 发表于 2017-2-20 13:38
失调电压达到3.8mV的运放配24bitADC基本白瞎了,12bit的都有点浪费了。
3.8mV失调的运放的失调漂移基本在5 ...
这个24位ADC是别的通道要求这么高分辨率的。所以就复用了。选用公司的现有的运放,价格都不太贵。不太想新增贵的运放。
 楼主| zhubright 发表于 2017-2-21 11:42 | 显示全部楼层
PPDDPPDD1234 发表于 2017-2-20 14:07
你这个电路,既消除不了温飘,也消除不了失调电压。
虽然,你要是仿真的话,根据你这个电路,的确可以完 ...
他发的这个硬件消除失调电压的电路,我在某一本书上见过,我回去翻下书
 楼主| zhubright 发表于 2017-2-21 11:43 | 显示全部楼层
PPDDPPDD1234 发表于 2017-2-20 14:10
这个回答很靠谱。
软件校准比较省钱。硬件校准,比如3个高精度电阻的费用远远高于运放的费用了,需要综合 ...
总之要求电路简单,性能高,价格低。
jacksaon8966 发表于 2017-2-21 11:49 | 显示全部楼层
最好是换运放,治本
zhuyemm 发表于 2017-2-21 12:48 | 显示全部楼层
无回帖,不论坛
zyj9490 发表于 2017-2-21 13:09 | 显示全部楼层
OTB 发表于 2017-2-20 22:28
Well。
当今商业运放的设计者。
大师,来点实用,新手可能理解不了你的高深的理论(不判断对错),上一个实用的电路图。让新老手见识下在高精度电路设计的能力和修为。
zyj9490 发表于 2017-2-21 13:11 | 显示全部楼层
谢谢大神。后来想了下,电阻分压,用软件校准的前提是电阻精度足够高。如果电阻精度不高,会不会造成的误 ...
电阻的精度可以不高,但温漂要足够小,并且要线性好。固定误差很容 易用软件为修正。
fzyuan 发表于 2017-2-22 08:51 | 显示全部楼层
OTB 发表于 2017-2-20 22:10
令本大师不解的就是。
所谓的精密运放。
没解决任何问题,尽是扯淡!
“精密运放”等等只是常用的分类而已。
jacksaon8966 发表于 2017-2-22 10:03 | 显示全部楼层
没解决任何问题,尽是扯淡!
“精密运放”等等只是常用的分类而已。
我也觉得这货也是奇葩了,还有论坛的其他几位大师
电子0 发表于 2017-2-22 12:36 | 显示全部楼层
逐一回答如下:
2.完全可以用软件的方 ...
硬件也可以校零,有些运放本身就提供校准失调电压的管脚,但是滑变电阻随时间还是有松动的,还会漂
每块板每个OP都要调失调,不是很麻烦?
yanwen217 发表于 2017-2-22 13:05 | 显示全部楼层
每块板每个OP都要调失调,不是很麻烦?
所以还是软件方式简单些,硬件方式需要产线设立一个工位调整。
当然能用高精度运放更好
