请高手分析这个DC-DC电路为什么老是烧振荡管
6396|34
chaoli 发表于 2008-11-3 15:08 | 显示全部楼层
加平衡,负反馈
在两管e上加一0.5小电阻
shalixi 发表于 2008-11-3 15:35 | 显示全部楼层
学习
 楼主| wb8899 发表于 2008-11-5 00:26 | 显示全部楼层
上个图
是呀,19楼,上个图看看,其实这个电路在每个DC-DC厂家都是采用这个电路的,我拆过4家产品都是这样的电路
lfc315 发表于 2009-5-9 12:12 | 显示全部楼层
感觉C20容量太大
感觉C20容量太大;菜鸟之言。
 楼主| wb8899 发表于 2009-9-14 22:13 | 显示全部楼层
C20现在是104p
 楼主| wb8899 发表于 2009-9-18 12:16 | 显示全部楼层
493管子耐压在100V了,电源才12V
joypan 发表于 2009-10-2 22:12 | 显示全部楼层
两个三极管C极间接一个103-473涤沦电容,B极是可以不用加电阻的。
 楼主| wb8899 发表于 2010-7-5 12:24 | 显示全部楼层
有没有比这个图有更好的,最好是单管驱动的,有稳定型的,复杂点的也行
PowerAnts 发表于 2010-7-5 12:42 | 显示全部楼层
右上边的全波整流,同名端是画错了还是什么的?如果同名端没画错,那就真的要烧管的,次级整流只有半个周期导通,变压器有偏磁了
 楼主| wb8899 发表于 2010-7-5 14:11 | 显示全部楼层
次级那边是搞错,实际是这样
PowerAnts 发表于 2010-7-5 14:15 | 显示全部楼层
那就是漏感太大,而Q7,Q8的结电容又很小,集电极尖峰太大,加RC吸收吧
 楼主| wb8899 发表于 2010-7-5 14:27 | 显示全部楼层
如何改良,请楼上上个图指点一下,谢谢,还有我想改成单管的,有没有更可靠的图
PowerAnts 发表于 2010-7-5 14:39 | 显示全部楼层
在Q7,Q8的集电极跨接RC啊
黄jiajia 发表于 2010-7-6 09:43 | 显示全部楼层
