DSP例程DA转换程序为什么不用指定GPIO输出?
1742|7
看了一个DA的例程,例程里并没有指定DA的输出端口,但是给定了地址。板子上连接到DA芯片输出引脚的插针有DA输出。这是什么原理。是因为数据总线直接访问这个地址,把数据发送到DA芯片的吗?求解.
#include "DSP2833x_Device.h"     // DSP2833x Headerfile Include File
#include "DSP2833x_Examples.h"   // DSP2833x Examples Include File
#include <math.h>
void InitXintf(void);
#define DA_CHA                *(Uint16 *)0x4100
#define DA_CHB                *(Uint16 *)0x4102
#define DA_CHC                *(Uint16 *)0x4104
#define DA_CHD                *(Uint16 *)0x4106
#define DA_TRANS        *(Uint16 *)0x47ff
void main(void)
   Uint16 CHA_DATA = 0;
   Uint16 CHB_DATA = 0;
   Uint16 CHC_DATA = 0;
   Uint16 CHD_DATA = 0;
   Uint16 flagA = 0;
   InitSysCtrl();
   DINT;
   InitPieCtrl();
   IER = 0x0000;
   IFR = 0x0000;
   InitPieVectTable();
   InitXintf();
   while(1)
   {        DA_TRANS = 1;
        if(flagA)
                CHA_DATA -= 100;
                if(CHA_DATA == 0)
                        flagA = 0;
        else
                CHA_DATA += 100;
                if(CHA_DATA == 4000)
                        flagA = 1;
        if(flagA)
                CHB_DATA = 0;
        else
                CHB_DATA = 4000;
        if(CHC_DATA == 4000)
                CHC_DATA = 0;
        else
                CHC_DATA += 100;
        CHD_DATA = 2047 * sin((float)(2 * 3.14 * (float)CHC_DATA / 4000.0)) + 2048;
        DA_CHA = CHA_DATA;//三角波
        DA_CHB = CHB_DATA;//方波
        DA_CHC = CHC_DATA;//锯齿波
        DA_CHD = CHD_DATA;//正弦波
        DA_TRANS = 0;
        DELAY_US(10);
DA芯片
DA芯片
598835484|  楼主 | 2017-2-20 16:07 | 只看该作者
@zhangmangui 求助版主
zhangmangui| | 2017-2-20 21:51 | 只看该作者
598835484 发表于 2017-2-20 16:07
@zhangmangui 求助版主
确定一下     DA是不是接到了CPLD等可编程逻辑单元上
DA是不是接到了类似于XINTF  EMIF等这种总线接口上
如果是DA就是DSP的一个外设     这个外设根据硬件设计会有一个
操作地址(基地址+偏移量)   就可以对一个地址操作   即操作DA
zhangmangui| | 2017-2-20 21:52 | 只看该作者
看了你的代码   那就是Xintf
你看看CPLD的代码吧
eefas| | 2017-2-21 22:30 | 只看该作者
InitXintf怎么定义的?
eefas| | 2017-2-21 22:32 | 只看该作者
设置在InitXintf这个函数里面。
598835484|  楼主 | 2017-2-22 09:32 | 只看该作者
eefas 发表于 2017-2-21 22:32
设置在InitXintf这个函数里面。
EALLOW;
    XintfRegs.XINTCNF2.bit.XTIMCLK = 1;
    // No write buffering
    XintfRegs.XINTCNF2.bit.WRBUFF = 0;
    // XCLKOUT is enabled
    XintfRegs.XINTCNF2.bit.CLKOFF = 0;
    // XCLKOUT = XTIMCLK/2
    XintfRegs.XINTCNF2.bit.CLKMODE = 1;
    // Zone 0------------------------------------
    // When using ready, ACTIVE must be 1 or greater
    // Lead must always be 1 or greater
    // Zone write timing
    XintfRegs.XTIMING0.bit.XWRLEAD = 3;
    XintfRegs.XTIMING0.bit.XWRACTIVE = 7;
    XintfRegs.XTIMING0.bit.XWRTRAIL = 3;
    // Zone read timing
    XintfRegs.XTIMING0.bit.XRDLEAD = 3;
    XintfRegs.XTIMING0.bit.XRDACTIVE = 7;
    XintfRegs.XTIMING0.bit.XRDTRAIL = 3;
    // double all Zone read/write lead/active/trail timing
    XintfRegs.XTIMING0.bit.X2TIMING = 1;
    // Zone will sample XREADY signal
    XintfRegs.XTIMING0.bit.USEREADY = 1;
    XintfRegs.XTIMING0.bit.READYMODE = 1;  // sample asynchronous
    // Size must be either:
    // 0,1 = x32 or
    // 1,1 = x16 other values are reserved
    XintfRegs.XTIMING0.bit.XSIZE = 3;
    // Zone 6------------------------------------
    XintfRegs.XTIMING6.bit.XWRLEAD = 3;
    XintfRegs.XTIMING6.bit.XWRACTIVE = 7;
    XintfRegs.XTIMING6.bit.XWRTRAIL = 3;
    // Zone read timing
    XintfRegs.XTIMING6.bit.XRDLEAD = 3;
    XintfRegs.XTIMING6.bit.XRDACTIVE = 7;
    XintfRegs.XTIMING6.bit.XRDTRAIL = 3;
    XintfRegs.XTIMING6.bit.X2TIMING = 1;
    XintfRegs.XTIMING6.bit.USEREADY = 1;
    XintfRegs.XTIMING6.bit.READYMODE = 1;  // sample asynchronous
    // 0,1 = x32 or
    XintfRegs.XTIMING6.bit.XSIZE = 3;
    // Zone 7------------------------------------
    XintfRegs.XTIMING7.bit.XWRLEAD = 3;
    XintfRegs.XTIMING7.bit.XWRACTIVE = 7;
    XintfRegs.XTIMING7.bit.XWRTRAIL = 3;
    // Zone read timing
    XintfRegs.XTIMING7.bit.XRDLEAD = 3;
    XintfRegs.XTIMING7.bit.XRDACTIVE = 7;
    XintfRegs.XTIMING7.bit.XRDTRAIL = 3;
    XintfRegs.XTIMING7.bit.X2TIMING = 1;
    XintfRegs.XTIMING7.bit.USEREADY = 1;
    XintfRegs.XTIMING7.bit.READYMODE = 1;  // sample asynchronous
    // 0,1 = x32 or
    XintfRegs.XTIMING7.bit.XSIZE = 3;
    // Bank switching
    // Assume Zone 7 is slow, so add additional BCYC cycles
    // when ever switching from Zone 7 to another Zone.
    // This will help avoid bus contention.
    XintfRegs.XBANK.bit.BANK = 7;
    XintfRegs.XBANK.bit.BCYC = 7;
    EDIS;
   //Force a pipeline flush to ensure that the write to
   //the last register configured occurs before returning.
   InitXintf16Gpio();
// InitXintf32Gpio();
   asm(" RPT #7 || NOP");
598835484|  楼主 | 2017-2-22 09:33 | 只看该作者
598835484 发表于 2017-2-22 09:32
EALLOW;
没找到对应DA的设置啊,请赐教
