[电路/定理] 请教低压(3V-5V)恒流源方案
3928|24
huangyunfa 发表于 2017-5-10 11:57 | 显示全部楼层
zyj9490 发表于 2017-2-23 20:27
你不明白我的方案,LED是电流决定电压,我又不是把升高电压加到LED上,还是在MOS的D极,输出的恒流.如开关 ...
如果是10A电流,3V落在管子上,那管子的功耗不就是30W了啊,可以焊锡丝了吧?
zhuyemm 发表于 2017-5-10 14:46 | 显示全部楼层
你可能还没有理解我的方案的好处和原理,可以控制MOS的功率损失,通过调节开关电源的输出电压,控制MOS管的功率,用一个线性反馈电路,保证电流输出的精度
hanlie2345678 发表于 2017-5-10 22:24 | 显示全部楼层
你怎么会这么理解我想不通QQ459023641
zyj9490 发表于 2017-5-12 21:39 | 显示全部楼层
如果是10A电流,3V落在管子上,那管子的功耗不就是30W了啊,可以焊锡丝了吧? ...
如果认为VDS最低的电压在大电流时,功率比较大,用大功率的BJT也是可以的,UCE可以做到0.4V,那时功率小多了,也可以多管并联。(特性尽量一致)。
xuplastic 发表于 2017-5-13 10:13 | 显示全部楼层
1.1V开启的10A恒流源,可以借鉴
http://bbs.38hot.net/thread-71860-1-1.html
