[嵌入式Linux]
NanoPi S2+S430,在debian系统上使用CAM500B摄像头完成照片预览
1661|2
NanoPi S2:NanoPi S2采用Cortex-A9架构的四核S5P4418处理器(主频1.4GHz),内存为1GB DDR3,同时板上集成了802.11 b/g/n无线网卡及蓝牙4.0模块,并采用了AXP228电源管理芯片,可支持软件关机,采用microUSB 供电
http://wiki.friendlyarm.com/wiki/index.php/NanoPi_S2/zh
S430:S430是友善之臂设计开发并生产的一款4.3寸电容触摸显示模块,分辨率为480 x 800,支持一线触摸,背光可调,其接口适用于友善之臂出品的S5P4418/S5P6818等系列ARM主控板,可支持Debian, UbuntuCore+Qt , Android等嵌入式系统,并且驱动开源。
http://wiki.friendlyarm.com/wiki/index.php/LCD-S430/zh
CAM500B:CAM500B是一款使用OmniVision的CMOS图像传感器OV5640设计的500万像素摄像头模块,以DVP并行信号输出,支持高达2592x1944分辨率拍照、720P@30fps录像,自动对焦、自动白平衡、自动曝光控制等功能。CAM500B采用定焦广角镜头,焦距是2.7mm,光圈值是2.8,视角是66度。
http://wiki.friendlyarm.com/wiki/index.php/Matrix_-_CAM500B/zh
1.准备器材:NanoPi S2板子,S430屏,CAM500B摄像头模块,8Gsandisk TF卡,串口转接板,3D打印支架(官方有提供打印资料),天线(S2使用wifi必须要加天线哦)。
2.将sd卡按照wiki上的步骤,用win32diskimager工具烧写好debian系统
3.接好设备,上电启动,看到如下,debian桌面
4.在串口上打入命令:
就可以实现以下摄像头预览了
串口信息:
更详细的命令行参数可执行命令“nanocams -h”。 如果要下载源代码,运行以下命令即可获得:
git clone https://github.com/friendlyarm/nexell_linux_platform.git
Daybreak666 2020-12-25 17:43 回复TA
求购LSD S430触摸屏,二手可正常使用的也行,若有请加扣,272895973,谢谢!
Daybreak666| | 2020-12-25 09:45 | 只看该作者
您好,求购LCD S430,二手可用的也行,若可售,请加Q 272895973,谢谢
