[电路/定理] P沟道MOS管压降太大
11013|42
戈卫东 发表于 2017-2-28 21:23 | 显示全部楼层
如果是频率很低的开关,楼主的图是可以用的。
不对的话可能是其他问题了。比如MOS管是不是假的?5V电源是不是被拉低了?
戈卫东 发表于 2017-2-28 21:24 | 显示全部楼层
还有是不是MOS管已经被搞坏了?是不是没有焊接好?是不是板子布线电阻太大?。。。。。
戈卫东 发表于 2017-2-28 21:26 | 显示全部楼层
图中LED没有限流措施,有没有问题?
rick0102 发表于 2017-2-28 22:21 | 显示全部楼层
实测一下栅极压降到底正不正确哦
ecoren 发表于 2017-3-1 08:51 | 显示全部楼层
Q2没有进入饱和,Vgs不够小。另外55mΩ,是有测试条件的,并不是随便给个Vgs就可以达到55mΩ
william008 发表于 2017-3-1 10:12 | 显示全部楼层
从电路图没看出问题来。前面有人说什么驱动力不够的,我不赞成。
怀疑你的实验方法可能有问题。你用LED当负载,什么样的LED能承受2A电流?什么样的LED可以手动调节电流从1A到2A?
另外,你可以实测MOS管的G和S之间的波形。正常波形应该是4.8V左右的直流。如果叠加有交流信号,说明MOS管存在自激振荡
一事无成就是我 发表于 2017-3-1 10:15 | 显示全部楼层
选用如2305、2333等低驱动电压的PMOS管
 楼主| wangchaoran 发表于 2017-3-1 10:50 | 显示全部楼层
不对的话可能是其他问题了。比如MOS管是不是假的?5V电源是不 ...
频率非常低,就是作为电源开关用的,几个小时都不会切换;MOS管从固定供货商处拿的,应该问题也不大;5v用的是泰克的数字电源,电流阈值设置的很大,应该也不是。现在基本上怀疑是应该采用低压P mos,正在采购,买回来试一下再结贴
 楼主| wangchaoran 发表于 2017-3-1 10:51 | 显示全部楼层
图中LED没有限流措施,有没有问题?
图中的LED只是代表我的负载,其实实际负载是5Ω功率电阻
 楼主| wangchaoran 发表于 2017-3-1 10:52 | 显示全部楼层
怀疑你的实验方法可能有问题。你用LED当负 ...
图中的LED只是代表一个负载,实际使用的是5Ω的功率电阻来作为负载的
dingzy2002 发表于 2017-3-1 12:05 | 显示全部楼层
看了下FDN302P的数据手册,从理论上说,这个电路是可用的,压降应该是较低的,但是:
1.楼主所述的压降是从哪个点测得的?MOS管两端还是电源输入与输出引线?如果是输入与输出引线测量,应该要考虑线路走线的压降。
2.MOS管是正温度系数的管子,意思是温度越高,其内阻越大;1~1.2A电流对于FDN302P这种小封装(SOT23)管子算大了,如果设计不考虑散热措施,可能由于温升原因造成其内阻过大,而影响到压降。
       FDN302P手册指明:其功率温升系数为Rja为250℃/W,如果是1.2A负载电流,Vth=3.5V时,其内阻为0.045Ω左右,则其温升为1.2*1.2**0.045*250=16.2℃。
       在此温升情况下,如果不做好其散热措施,将会使温升急剧上升,如果上升到125℃,此时FDN302P的内阻将变成0.06Ω。内阻变化13%。
      如果Vth过小,这种情况将更加严重。
4.在MOS管驱动部分,要注意其跨导影响,应该适配相应跨导的驱动电阻(虽然MOS管是电压驱动元件,但如果在开启时,驱动不够,将会影响其工作状态,使得结温上升过块而影响到内阻)。
yzqok 发表于 2017-3-1 13:34 | 显示全部楼层
没有完全导通
william008 发表于 2017-3-1 14:13 | 显示全部楼层
MOS管的G和S之间的波形你测了吗?
zyj9490 发表于 2017-3-1 16:30 | 显示全部楼层
MOS管的G和S之间的波形你测了吗?
3.5的VTH的MOS管,VGS=5V,能产生多少电流?
lfc315 发表于 2017-3-1 18:28 | 显示全部楼层
建议楼主拿示波器看看MCU控制端,怀疑是PWM方式输出,而不是固定电平
lfc315 发表于 2017-3-1 18:30 | 显示全部楼层
直接把Q2的E极C极短路,看看输出正常不
zyj9490 发表于 2017-3-1 19:13 | 显示全部楼层
驱动什么样的电流,GS加多少电压才会开启,可以看DS输出线可以看到。
 楼主| wangchaoran 发表于 2017-3-6 14:33 | 显示全部楼层
1.楼主所述的压降是从 ...
经过验证,确实是需要低压差P沟道mos,也存在导线的压降问题,此贴已结,欢迎学习
 楼主| wangchaoran 发表于 2017-3-6 14:34 | 显示全部楼层
经验证确实需要低压差P沟道MOS管,也存在测试电路导线压降问题,感谢大家
autwl 发表于 2017-3-7 16:31 | 显示全部楼层
哎,LED的特性就是这样,就算你用开关代替Q1又如何?不是5v被拖低要不就是led烧掉,不可能led上的电压是5v。正确的做法是在led串个限流电阻。
