[Actel FPGA] fft软核
3171|18
 楼主| 无语凝咽 发表于 2010-4-16 21:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
actel的FPGA有快速傅里叶变换fft的ip核吗
想实习去 发表于 2010-4-16 22:28 | 显示全部楼层
有官方网站就能下!
3B1105 发表于 2010-4-16 23:18 | 显示全部楼层
www.actel.com,在主页上搜索corefft就可以找到了
 楼主| 无语凝咽 发表于 2010-4-17 12:51 | 显示全部楼层
找到了,谢谢
 楼主| 无语凝咽 发表于 2010-4-17 12:59 | 显示全部楼层
装不上啊,可以配置在fusion系列FPGA中吗??configFFT文档中的fpga_family写什么啊??按安装说明操作并没有在D:\Actelprj\ FFTdemo 中产生.bat文件啊
To install CoreFFT full version:
1. Unzip the file coreFFT.zip to extract the coreFFT.exe file and an example of a configuration file
named configFFT.txt.
2. Create a CoreFFT configuration file in *.txt format. To create it from scratch, follow the
configuration file description given in the FFT datasheet, or modify an attached configFFT.txt
file using a text editor. Assume the FFT configuration file is assigned a name of configFFT.txt.
3. Copy the coreFFT.exe file and the FFT configuration file (configFFT.txt) in the top-level
directory created by Libero IDE (D:\Actelprj\FFTdemo).
4. Type the following command at the Command prompt to run CoreFFT:
D:\Actelprj\FFTdemo > coreFFT configFFT.txt
5. Type the following command to run the fft.bat file that appears in the D:\Actelprj\ FFTdemo
directory:
D:\Actelprj\ FFTdemo > fft.bat
红色部分是指在dos窗口输入D:\Actelprj\FFTdemo > coreFFT configFFT.txt吗
金鱼木鱼 发表于 2010-4-18 20:40 | 显示全部楼层
我也没有适用过该IP,帮不上忙,只好帮顶
六楼的窗户 发表于 2010-4-18 21:00 | 显示全部楼层
我也遇到了这个问题,不过可以生成最终的bat函数,编译的时候出现错误“fftTop.v":49:12:49:14|parameters must be integers”。
请问有人解决了这个问题了么?
米其林r 发表于 2010-4-18 22:00 | 显示全部楼层
configFFT文档中的fpga_family写ax 或者 pa3 ,既是你建立工程时选择的器件类型
参照FFT IP核的Datasheet
手写识别 发表于 2010-4-23 22:47 | 显示全部楼层
8# 六楼的窗户 我们也曾有这样的问题 你看你的器件类型选对了没有 按照fftIP 的Datasheet 之后生成的fft.bat有,但不一定对,要找dos系统运行通过的才行 换台机子试试
思行合一 发表于 2010-4-24 22:47 | 显示全部楼层
1.要生成Verilog的话,怎么改呢?
2.FFT IP核的Datasheet 里第14页“List of Changes”表格里,V2版本把FUSION系列加进来了,可是V3版本又删除了。那现在应该是不行了吧??
 楼主| 无语凝咽 发表于 2010-4-24 22:53 | 显示全部楼层
1.要生成Verilog的话,把configfft.txt 里头的lang 改为Verilog
2.FFT IP核的我们没有用fusion系列 用的是ax 开头的那个系列
思行合一 发表于 2010-4-25 20:57 | 显示全部楼层
学习了
S3C2440 发表于 2010-4-26 22:08 | 显示全部楼层
我建立project时选择了Fusion的AFS600,如果语言选择VHDL,生成的FFT核编译没有错误。
但我用的是verilog,当修改configfft.txt,lang为verilog,自动生成了fft核,synplify工程时,出现  error "fftTop.v":49:12:49:14|parameters must be integers".
有人碰到过这样的问题吗???
yoyowodeai 发表于 2010-4-26 22:14 | 显示全部楼层
FFT IP核的Datasheet 里第12页,第4条USE Verilog 2001 没有选的话会有这样的错误
把这页按步骤作应该没有问题。
北京户口 发表于 2010-4-26 22:27 | 显示全部楼层
非常感谢,修改后,综合没有错误了。另外,根据ls的建议,我把配置文件的family改为pa3。
金鱼木鱼 发表于 2010-4-26 22:33 | 显示全部楼层
前面都没什么问题,可是在
modelsim里面添加的fft_tb.v提示有4个错误和3个警告。
难道源代码也有错???
年轻不在 发表于 2010-4-26 23:05 | 显示全部楼层
路过,学习了
寂寞男孩 发表于 2010-4-27 13:45 | 显示全部楼层
进来学习了
