怎么把电源滤干净
5026|23
 楼主| huangqi412 发表于 2008-12-26 10:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
我这一台垃圾100V150A开关电源,出来的电非常不干净,太经常无故的电压乱跑.  怎么把送出来的电滤干净点?
PowerAnts 发表于 2008-12-26 10:28 | 显示全部楼层
电压乱跑?
把现象描述清楚点
 楼主| huangqi412 发表于 2008-12-26 10:30 | 显示全部楼层
电压有时候自己向上跑啦,这个还好,概率不是很大
<br />最要命是电源不干净烧东西,用来代替电池测电调的,烧一个就是3位数,大蚂蚁给俺支点招,
xwj 发表于 2008-12-26 10:39 | 显示全部楼层
电压乱跑的话先检查虚焊,把电位器全换过
电位器千万别买便宜货哦<br /><br /><br />这么大的功率,一定要注意安全哦
tyw 发表于 2008-12-26 10:49 | 显示全部楼层
估计是反馈系统不够灵敏引起
估计是反馈系统不够灵敏引起<br />包括检测部分,信号是否够大了<br />反馈放大后控制信号是否到位<br />反馈控制部分单独供电较妥<br />这种东西真要玩好是很费劲的,你的东东估计用作粗电使唤,充个电问题不大<br />作测试用还是去找台二手的好点的通讯用开关电源,不是很贵的<br />
xwj 发表于 2008-12-26 10:51 | 显示全部楼层
开关电源的话先买一堆小点的电解和金属膜电容并上去再说
这么大功率的电源,应该不会在意这么点钱的。<br /><br /><br />要考虑甩负载的问题,所以最好不要用大电感做电感滤波,否则只会烧的更难看<br /><br /><br />测电调和无刷电机的话,<br />按我的想法,最好还是用蓄电池组或锂电池组来测试,尽量贴近实际情况<br /><br />否则无法模拟电池内阻的影响
PowerAnts 发表于 2008-12-26 10:52 | 显示全部楼层
不是不够灵敏
而不是稳定<br /><br />极点、零点、增益、带宽...
不是不够灵敏
而是不够稳定<br /><br />极点、零点、增益、带宽...
 楼主| huangqi412 发表于 2008-12-26 11:00 | 显示全部楼层
用电池测电调电机不现实,成本老板不接受,6S锂电一组就是800
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;这个电源整体的垃圾,应该只能粗用的.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br /><br />改它内部电路俺可没能力,出来的电真的很不干净.
PowerAnts 发表于 2008-12-26 11:02 | 显示全部楼层
DIY一个试验电源吧
买UPS的7AH/12V铅酸蓄电池,40-50块钱一个
 楼主| huangqi412 发表于 2008-12-26 11:05 | 显示全部楼层
大蚂蚁,要求输出8---45V可调 等于2--10节锂电
电流要求130A&nbsp;&nbsp;&nbsp;最大的电调是42V120A...&nbsp;&nbsp;那个可不够哦,
PowerAnts 发表于 2008-12-26 11:22 | 显示全部楼层
把你们作坊老板的电动单车的电池和充电器折一下
接上充电器边用边充<br /><br />搞个大功率的线性电源。<br /><br />LM324有吧?接个TL431做基准源,再买几个MOS管。<br /><br />向你们老板娘要一个大号的不锈钢菜盘,把MOS管焊上去,装半盘水。<br /><br />一个土制大功率线性电源便产生了
 楼主| huangqi412 发表于 2008-12-26 11:25 | 显示全部楼层
拆他越野车的电池......
xwj 发表于 2008-12-26 11:27 | 显示全部楼层
晕,150A啊,你让他用线性电源???
<br />不过你们老板硬是不想掏钱的话那也只能这样土法解决了
tyw 发表于 2008-12-26 11:52 | 显示全部楼层
边充边用是个好办法
蓄电瓶相当于一个超大电容器
xwj 发表于 2008-12-29 00:05 | 显示全部楼层
靠,看我百度搜索的结果:
TMD,只有盗贴的网站的,却没有21ic的<br /> 相关链接:<a href='http://www.baidu.com/s?wd=100V150A%BF%AA%B9%D8%B5%E7%D4%B4&tn=dwso_5_dg'>http://www.baidu.com/s?wd=100V150A%BF%AA%B9%D8%B5%E7%D4%B4&tn=dwso_5_dg</a>
ljm810010 发表于 2008-12-29 00:34 | 显示全部楼层
上面那个网站和21的完全一样
我都分不清哪个是原版了~~~~~~~~~~~~谁抄谁?哪里的人一定在骂21克隆了他们了
PowerAnts 发表于 2008-12-29 09:44 | 显示全部楼层
21没有交保护费
xwj 发表于 2008-12-29 10:36 | 显示全部楼层
分不清哪个是原版?
我自己一个个字写出来的贴会“分不清哪个是原版”??<br /><br /><br />和黄启、蚂蚁等人交互讨论、回复的贴会“分不清哪个是原版”???
 楼主| huangqi412 发表于 2008-12-29 11:57 | 显示全部楼层
哈哈,给老x换了个够窘的头像.
<a href="http://www.hqwic.com/bbs/userface/14.gif" target=_blank>http://www.hqwic.com/bbs/userface/14.gif</a>
