北京【专业快速PCB/电路板打样】供应商
6604|35
 楼主| wztypcb 发表于 2011-1-14 15:23 | 显示全部楼层
工厂制程能力
板材:FR4、高TG FR4、无卤素材料、铝基材料等
层数:2-50层  一阶HDI    二阶HDI的生产
成品铜厚:0.5-3 OZ
成品板厚:0.2-6.0mm
最小线宽:3mil
最小线间距:3mil
最小成品孔径:0.1mm
外形公差:+/-0.1mm
最大板厚孔径比:14:1
表面工艺:喷锡,无铅喷锡、化学沉金、电镀金、金手指、OSP、化学沉锡、化学沉银等
 楼主| wztypcb 发表于 2011-1-21 12:27 | 显示全部楼层
工厂制程能力
成品铜厚:0.5-3 OZ
成品板厚:0.2-6.0mm
最小线宽:3mil
最小线间距:3mil
最小成品孔径:0.1mm
外形公差:+/-0.1mm
最大板厚孔径比:14:1
 楼主| wztypcb 发表于 2011-2-16 13:42 | 显示全部楼层
工厂制程能力
成品铜厚:0.5-3 OZ
成品板厚:0.2-6.0mm
最小线宽:3mil
最小线间距:3mil
最小成品孔径:0.1mm
外形公差:+/-0.1mm
最大板厚孔径比:14:1
 楼主| wztypcb 发表于 2011-3-1 21:29 | 显示全部楼层
工厂制程能力
成品铜厚:0.5-3 OZ
成品板厚:0.2-6.0mm
最小线宽:3mil
最小线间距:3mil
最小成品孔径:0.1mm
外形公差:+/-0.1mm
最大板厚孔径比:14:1
 楼主| wztypcb 发表于 2011-3-18 20:48 | 显示全部楼层
          柔性线路板FPC打样和小批量生产
产品范围:
广泛应用于连接低阻力而需要滑动的电子部份及超薄产品。如各种电子读写磁头、连接器、扫描仪、显示模组、打印机、影碟机、PDA、汽车及航天仪表、手机配件、对讲机、微型马达等。
生产工艺:
项目    加工能力
产品类别   柔性线路板FPC
层数     1-6 单双面,四层.六层 (部分软硬结合板)
最小孔径   0.2MM
最小线宽   0.075MM (极限0.065MM)
最小线距   0.075MM (极限0.065MM)
外形尺寸精度 ± 0.2mm (外形均为手工制作)
耐焊性    280℃大于10秒
抗剥强度   1.2kg/cm2
耐温特性   -200℃-+300℃
表面电阻(Ω)1.0×1011
耐绕曲性  符合IPC标准
耐化学性  符合IPC标准
材料    聚酰亚胺、聚脂
基材um   12.5、25、50、75、125
覆盖膜um  12.5、50、75
铜um    18、35、50、70
铜材料   ED
阻焊    层压覆盖膜、液态感光防焊油墨
表面处理  喷锡、镀锡、电镀镍金、化学镍金、防氧化(OSP)
样板交付周期 单双面一般4~5个工作日左右,小批量7~8个工作日左右;
       四层板7~8个工作日,六层板9~12个工作日。
 楼主| wztypcb 发表于 2011-5-23 22:17 | 显示全部楼层
工厂制程能力
成品铜厚:0.5-3 OZ
成品板厚:0.2-6.0mm
最小线宽:3mil
最小线间距:3mil
最小成品孔径:0.1mm
外形公差:+/-0.1mm
最大板厚孔径比:14:1
 楼主| wztypcb 发表于 2011-5-29 17:24 | 显示全部楼层
双面锡板/沉金板制作流程:
开料------钻孔-----沉铜----线路---图电----蚀刻-----阻焊---字符----喷锡(或者是沉金)-锣边—v割(有些板不需要)-----飞测----真空包装                                      多层锡板/沉金板制作流程:
开料------内层-----层压----钻孔---沉铜----线路---图电----蚀刻-----阻焊---字符----喷锡(或者是沉金)-锣边—v割(有些板不需要)-----飞测----真空包装
 楼主| wztypcb 发表于 2011-6-7 19:25 | 显示全部楼层
  柔性线路板FPC打样和小批量生产
产品范围:
生产工艺:
项目    加工能力
产品类别   柔性线路板FPC
最小孔径   0.2MM
耐焊性    280℃大于10秒
抗剥强度   1.2kg/cm2
耐温特性   -200℃-+300℃
表面电阻(Ω)1.0×1011
耐绕曲性  符合IPC标准
耐化学性  符合IPC标准
材料    聚酰亚胺、聚脂
覆盖膜um  12.5、50、75
铜um    18、35、50、70
铜材料   ED
阻焊    层压覆盖膜、液态感光防焊油墨
 楼主| wztypcb 发表于 2011-6-25 17:51 | 显示全部楼层
1、挠性线路板(挠性印制板)
  挠性线路板(挠性印制板):英文Flexible Printed Circuit,缩写FPC,俗称软板。   IPC-T-50中对挠性线路板的定义是使用挠性的基材制作的单层、双层或多层线路的印制电路板,可以 有覆盖层(阻焊层),也可以没有覆盖层(阻焊层)。 国标GB/T2036-94《印制电路术语》2.11对挠性印制板(FPC)的解释是:用挠性基材制成的印制板,可以有或无挠性覆盖层。
2、刚挠性印制板
  刚挠性印制板:英文Rigid-Flex Printed Circuit, (FPC)又称软硬结合板。   刚挠性印制板是由刚性和挠性基板有选择的层压在一起组成,结构紧密,以金属化孔形成导电连接,每块刚扰结合印制板上有一个或多个刚性区和一个或多个挠性区。   国标GB/T2036-94 2.11 《印制电路术语》对刚挠性印制板(FPC)的解释是:利用挠性基材并在不同区域与刚性基材结合而制成的印制板,在刚挠结合区,挠性基材与刚性基材的导电图形通常都要进行互连。
 楼主| wztypcb 发表于 2011-9-15 10:21 | 显示全部楼层
工厂制程能力
成品铜厚:0.5-3 OZ
成品板厚:0.2-6.0mm
最小线宽:3mil
最小线间距:3mil
最小成品孔径:0.1mm
外形公差:+/-0.1mm
最大板厚孔径比:14:1
 楼主| wztypcb 发表于 2011-9-28 14:55 | 显示全部楼层
双面锡板/沉金板制作流程:
 楼主| wztypcb 发表于 2011-12-26 10:31 | 显示全部楼层
工厂制程能力
成品铜厚:0.5-3 OZ
成品板厚:0.2-6.0mm
最小线宽:3mil
最小线间距:3mil
最小成品孔径:0.1mm
外形公差:+/-0.1mm
最大板厚孔径比:14:1
 楼主| wztypcb 发表于 2012-2-10 10:27 | 显示全部楼层
双面锡板/沉金板制作流程:
 楼主| wztypcb 发表于 2012-2-17 20:30 | 显示全部楼层
双面锡板/沉金板制作流程:
 楼主| wztypcb 发表于 2012-3-22 19:25 | 显示全部楼层
 柔性线路板FPC打样和小批量生产
产品范围:
生产工艺:
项目    加工能力
产品类别   柔性线路板FPC
最小孔径   0.2MM
耐焊性    280℃大于10秒
抗剥强度   1.2kg/cm2
耐温特性   -200℃-+300℃
表面电阻(Ω)1.0×1011
耐绕曲性  符合IPC标准
耐化学性  符合IPC标准
材料    聚酰亚胺、聚脂
覆盖膜um  12.5、50、75
铜um    18、35、50、70
铜材料   ED
阻焊    层压覆盖膜、液态感光防焊油墨
 楼主| wztypcb 发表于 2012-5-4 15:20 | 显示全部楼层
多层板流程:
开料 => 做内层=>蚀刻=>压合=>钻孔 =>除胶渣=> 去毛刺 => 沉铜=>一次电铜=>磨板=>圆形转移 => 电镀 => 蚀板 => 蚀刻检查 => 阻焊=> 字符 =>喷锡/抗氧化=> 电脑铣边/模冲 => 开短路测试 => 终检 => 抽检=> 包装 => 送检 =>入库=> 送货
