钽电容有必要吗?
13480|62
程序匠人 发表于 2010-9-13 21:50 | 显示全部楼层
人之所以要两个鼻孔,是为了“轮岗”。
一个太少,三个太多,两个正好。
做设计也是如此,要有冗余,但冗余要适可而止。
lanmanck 发表于 2010-9-13 23:29 | 显示全部楼层
你做个老化,可以就行了呗,问人不如问实际。
lanmanck 发表于 2010-9-13 23:30 | 显示全部楼层
xg3469 发表于 2010-9-14 04:40 | 显示全部楼层
26l楼说的好啊。对性能的影响需要测试,但大多情况下我们无法测试。
autopccopy 发表于 2010-9-14 08:52 | 显示全部楼层
测试,让数据说话!这也是电工的基本技能。:L
lintar 发表于 2010-9-14 11:49 | 显示全部楼层
人没了一个眼睛照样正常走路,但两个都没了,就不好说了。
shalixi 发表于 2010-9-18 13:42 | 显示全部楼层
程序匠人发表于 2010-9-13 21:50 | 只看该作者 回复 引用 评分 报告 返回版面 TOP  得分:0
42楼: 人之所以要两个鼻孔,是为了“轮岗”。
一个太少,三个太多,两个正好。
做设计也是如此,要有冗余,但冗余要适可而止 。
经典。
xuyeqing 发表于 2010-9-18 16:30 | 显示全部楼层
再用示波器看,效果到底是不是一样。
whh5151312王 发表于 2010-9-19 16:43 | 显示全部楼层
此电容用于高频场合,为使纹波更小,电路更安全,降成本成功;建议将其更改为高频低阻抗的电解电容,这样方便购买,成本也就降下来了;我刚在一个DC-DC电路上验证过,very good!
楼上的可以测试验证一下。
nie11kun 发表于 2011-5-20 16:43 | 显示全部楼层
就要看你用在什么地方的了
xdy12530 发表于 2011-5-20 17:14 | 显示全部楼层
对于是自己设计的电路应该知道该电容是否有存在的价值,如果是抄别人的电路而看不出该电容的具体作用,那还是建议留着!如果电容是做滤波,而电路工作的频率较低,可以去掉,如果电路中的元件频率较高,如果不加电容则可能会影响其他元器件!建议留!
本人建议只供参考!呵呵
hengda521 发表于 2011-8-4 10:44 | 显示全部楼层
小菜问一句:钽电容有什么作用啊?谢谢各位老鸟!
huiyirushi 发表于 2011-9-22 21:02 | 显示全部楼层
52楼问的经典
JNUli 发表于 2011-9-24 14:07 | 显示全部楼层
拓展的话题,很多电路实验室得到的结果跟搬出去比赛是完全不同的两个现象,,,大学的体会... 现在还一直在解决这个问题中
opyy125689 发表于 2011-9-27 18:30 | 显示全部楼层
这个成本和质量 是个矛盾
这个成本和质量 是个矛盾
278189600 发表于 2011-10-18 20:13 | 显示全部楼层
这应该是放在稳压电源边上的
你也可以不用这个电容活换成点解电容,但质量就不能保证了
clj1259 发表于 2011-10-19 09:10 | 显示全部楼层
如果只是纹波问题,这个钽电容完全可以拿掉!
maixy 发表于 2011-11-4 23:30 | 显示全部楼层
这.....  具体分析 一下隐患
gekay 发表于 2011-11-5 09:33 | 显示全部楼层
47u/6v的钽电容 不知道多贵?
换成两个22uF,10V的瓷片电容会不会便宜些?
效果应该差不不大,如果你这里应用47uF不是出于临界状态。
