PendSV中断嵌套问题
7275|10
 楼主| HSunrays 发表于 2010-4-21 16:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教版主几个STM32关于中断的问题:
  1  所谓的“晚到的高优先级中断/异常处理”,是否只有在已经开始相应低级中断取向量之前(更新寄存器SP、xPSR、LR等应在取向量之后吧)晚到的高优先级异常/中断才能抢占利用正在处理的低优先级异常/中断的入栈操作,只要已经发生了取向量,就必须按嵌套的高优先级异常/中断处理(至少要等到低优先级的执行ISR的第1条指令后才发生嵌套)?
  2  关于PendSV,当正执行PendSV的ISR时(如OS的任务切换时),发生了高优先级的异常/中断,高优先级异常/中断ISR处理中又挂起了PendSV(置位ICSR的PendSVSet位〈0xE000_ED04.bit28〉)时(即高优先级的异常/中断出发了OS的任务切换),高优先级异常/中断挂起的PenSV是否作为一个新的PendSV请求,而当高优先级的ISR处理完后返回继续处理先前被中断的PenSV的ISR,处理完被中断的PenSV后再以中断尾链的方式在一次响应在高优先级异常/中断中挂起的PenSV(响应高优先级异常/中断的要求的任务切换)?
ShakaLeo 发表于 2010-4-21 21:39 | 显示全部楼层
1.这种情况属于lata-arriving,CM3的参考手册上有比较详细的描述,被抢占的低优先级ISR的第一条指令如果没有进入执行阶段(CM3三级流水线中的第三阶段),被高优先级中断抢占就属于lata-arriving,后来的中断不会再进行寄存器自动入栈。
2. 理论上OS任务切换时是要关中断的,关了中断就不会被高优先级中断抢占了。假设PendSV的ISR没有关中断,我觉得楼主描述的过程应该是对的,手册上貌似没有说明这种情况,但我个人理解,ICSR的PendSVSet位是在进入PendSV的ISR后硬件清除的,这时如果PendSV的ISR被抢占并在高优先级的ISR中PendSVSet又被置位,应该是有效果的,就是说,执行完旧的PendSV还要再执行一次新的PendSV。 只是推测,楼主可以做实验试试。
gxgclg 发表于 2010-4-21 22:07 | 显示全部楼层
OS任务切换肯定是要关中断的
 楼主| HSunrays 发表于 2010-4-22 10:13 | 显示全部楼层
谢谢各位!只是我觉得按CM3手册《李岩 ARM CM3 权威指南》,CM3在中断响应过程,第一步入栈板保存现场,然后更新各寄存器(包括PC),然后再开始执行ISR,我的疑惑是在更新了部分或全部寄存器而在开始执行ISR前来了更高优先级中断,那么已经更新寄存器全部丢弃,按Late-arriving处理,之后再按tail-chaining处理?抑或按嵌套的中断处理?
  对于2,我的疑惑是,利用PendSV的自动入栈和出栈操作,按楼上说的,OS任务切换关中断应该在挂起PenSV之前,否则若在PendSV中关中断,则需要在PendSV的ISR返回前开中断,而开了中断就有可能被高级中断抢占(假设PendSV为最低优先级),而这样就使PendSV的ISR中任务切换时只是部分还原了任务现场(R4~R11),其他8个寄存器因还没有执行PendSV的返回而没有还原了就有被中断了;但若是在响应PendSV前关中断,那就不可能响应PendSV了.
   另外,还有个疑惑,我觉得按CM3手册《李岩 ARM CM3 权威指南》,CM3设计初衷,其中的非特权模式(Unprivileged)使用于用户任务,PendSV用于OS的任务切换,那么就有二个问题:a 在Unprivileged模式下不能执行MRS/MSR以及CPS指令,也就是说在用户任务中不能开关中断,那么采用类似于uCos II的OS中CM3就不能运行在Unprivileged模式下,否则uCos II中的各种系统调用都不能用(不会建议用SVC切换CM3
特权模式再开关中断吧?);b NVIC的寄存器不能在Unprivileged模式下操作,那么也就不能关起PendSV了,难道也先要切换到Privileged模式再挂起PendSV? 基于以上CM3若在Unprivileged模式下开放CPS指令和挂起PendSV,uCos II就可以完美的利用CM3的Unprivileged模式下的安全保护特性了.
lxyppc 发表于 2010-4-22 11:17 | 显示全部楼层
这个时候再来更高优先级的中断只能当做嵌套中断来处理,走嵌套中断的正常流程(完整的入栈出栈顺序),既然是走正常流程,那就不会有其余8个寄存器因不执行PendSV返回而无法还原的情况了。走嵌套中断流程的原因:PendSV的代码已经执行,不能当作晚到来处理。新中断优先级高于PendSV,不会走咬尾流程(实际咬尾对这种情况没有影响)。其实说到这里我觉得楼主多虑了,作为一个芯片的设计者,这些新的设计(咬尾与晚到)应该是“优超”老的设计(只有中断嵌套),即在保证逻辑一致的情况下提供更好的性能。
lxyppc 发表于 2010-4-22 11:40 | 显示全部楼层
特权模式再开关中断吧?);
a: 确实是要用SVC来开关中断
b: 是需要切换到Privileged模式
实际上当在OS中需要关中断或是挂起PendSV的时候,也会伴随着内核资源的修改与访问,是应该切换至Privileged模式
ShakaLeo 发表于 2010-4-22 14:05 | 显示全部楼层
第一个问题,建议看CM3的官方参考手册,权威指南上这部分好像没有说清楚。是否按late-arriving处理,判断标准就是看较早发生的中断的第一条指令是否进入了执行阶段,如果进入了就按抢占处理,没有进入执行阶段(可能处于取指或译码阶段)就按late-arriving处理。至于寄存器更新,个人觉得作为芯片的使用者没有必要太关心它的时序,芯片的设计者肯定会想办法避免late-arriving的中断使用上一个中断更新的寄存器值。不要把寄存器更新看做是否按late-arriving处理的标准就可以了。
第二个问题,实在看不出“其他8个寄存器因还没有执行PendSV的返回而没有还原了就有被中断了”会对实际应用有什么影响,那8个寄存器是在堆栈里的,tail-chain执行新的PendSV返回之后还是会恢复它们的。
特权模式的问题,UCOSII的CM3官方移植版本,都是按用户程序处于privileged模式来编写的,即用户程序是可以开关中断和挂起PendSV的。如果一定要使用户程序工作在非特权模式,可能就比较麻烦了。最起码,在用SVC关了中断之后不能再切回Unprivileged,因为CM3内核关中断之后就不响应SVC了,连时钟节拍也没了,而且还打不开中断,死路一条了。
gxgclg 发表于 2010-4-22 21:06 | 显示全部楼层
LS解释的比较详细,支持下,不过读了一遍,不是很明白意思
 楼主| HSunrays 发表于 2010-4-22 23:20 | 显示全部楼层
谢谢各位,只是觉得不能充分利用CM3的优点,觉得有些不爽!
gkr280749314 发表于 2010-12-7 17:01 | 显示全部楼层
学习一下!
trochili 发表于 2013-1-28 00:36 | 显示全部楼层
同问
