TI的愤怒
16833|93
 楼主| machunshui 发表于 2010-4-28 13:13 | 显示全部楼层
STM8L 到淘宝上看看
yewuyi 发表于 2010-4-28 13:31 | 显示全部楼层
呵呵,silabs只是一个想过上贵族生活的农夫而已。
fk_lgp 发表于 2010-4-28 15:33 | 显示全部楼层
呵呵,不错
电子三极管 发表于 2010-4-28 15:54 | 显示全部楼层
打酱油
 楼主| machunshui 发表于 2010-4-28 16:13 | 显示全部楼层
还有就是因为以前只有MSP430的BOR做的特别好,
TI总是强调BOR功耗。
其实对BOR有不同的用法,
1.有些MCU提供休眠BOR自动关闭,运行自动开启的配置功能,
这样的话,休眠期间BOR不耗电。
运行期间,供电电压也得到检测,
防止MCU工作错乱,
这是BOR最需要运用的场合。
2.用户自己软件设置,休眠前关闭BOR,
休眠结束立即开启BOR。
这样就极大地降低功耗。
相反MSP430不能关闭的BOR,
休眠期间一直工作,
会不会反而是个弱点呢???
yhn1973 发表于 2010-4-28 18:34 | 显示全部楼层
问一下machunshui,运行期间检测供电电压起什么作用?
 楼主| machunshui 发表于 2010-4-28 20:42 | 显示全部楼层
BOR功能是低电压复位。
当MCU的供电电压低于最小工作电压的时候,
(尤其在最小供电电压临界点附近振荡)
通常会发生两种情况:
1.程序错乱
2.MCU锁死。
通常有三种低电压情况:
1.上电的时候,电压振荡,
无BOR的时候,
通常表现为上电锁死,外部复位按钮都复位不了,
内部EEPROM被改写以及其他不可预料结果
尤其电池供电的时候,无BOR,换电池的时候,
MCU起不来非常常见。
2.程序运行期间的强干扰,无BOR的时候,
通常表现为内部EEPROM被改写以及其他不可预料结果
3.电池即将耗尽的时候,
导致程序错乱,发生不可预料的结果。
 楼主| machunshui 发表于 2010-4-28 20:49 | 显示全部楼层
电池供电的时候,
运行期间电流比休眠大的多,
可以说电池即将耗尽,低电压复位应该绝大部分发生在程序运行期间,
另外,
休眠的时候,程序停止,
低电压也不会导致程序错乱。
 楼主| machunshui 发表于 2010-4-28 20:52 | 显示全部楼层
咋回事?
 楼主| machunshui 发表于 2010-4-28 20:57 | 显示全部楼层
真是讨厌,
做事应该敢作敢当,
自己单独开个帖子吧,
我开的帖子,
不欢迎讨论这个,
帖子的主题是低功耗,
而不是别的
xwj 发表于 2010-4-28 21:10 | 显示全部楼层
那个网站过来的SB太多了。
yewuyi 发表于 2010-4-28 21:23 | 显示全部楼层
呵呵,本来还以为阿MO只是无聊而已,现在发现不仅无聊,而且无赖,阿MO应该认真的搞清楚你的一些逻辑,你的这些逻辑太荒谬了吧。
andy_gao 发表于 2010-4-28 21:29 | 显示全部楼层
“另一网站”的五毛吧,哈哈,好好的技术贴被“另一网站”搅了
hsw_21 发表于 2013-4-9 10:47 | 显示全部楼层
machunshui 发表于 2010-4-28 09:44
看来说低功耗还得是TI,MCP,ST 三家
别忘了还有 EFM32 呢。
