[匠人手记] 电工脑筋急转弯:蜂鸣片的逆向应用。(答案见24楼)
23627|87
13692147937 发表于 2010-6-5 11:33 | 显示全部楼层
如果是这样的话,那是不是可以用来发电了 12# yytdragon
andy_gao 发表于 2010-6-30 12:38 | 显示全部楼层
这个可以留着学习
谈的元 发表于 2010-7-1 21:21 | 显示全部楼层
正常而被遗忘的东西。很有意思
xymxym 发表于 2010-7-3 14:59 | 显示全部楼层
站后排
zhqchn 发表于 2010-7-12 21:54 | 显示全部楼层
郁闷记得以前搞电子小制作时就用它搞过声控拍手开关,不过当时具体原理不是太懂,只知道抄书做出来!!
saimax 发表于 2010-4-28 14:28
呵呵,我小时候也用它做过声控拍手开关
zhqchn 发表于 2010-7-12 21:56 | 显示全部楼层
6.8M的电阻似乎可以去掉吧?
justobq 发表于 2010-7-1 16:25
去掉后基极偏置电压哪里来?三极管静态工作点都不对了
53789 发表于 2010-7-13 15:37 | 显示全部楼层
38楼说得对,我在15年前就用蜂鸣片做电吉它的拾音器,看的是《电子报》还是《无线电》忘记了。
seabada 发表于 2010-7-14 12:58 | 显示全部楼层
厉害佩服
蓝阳鼎点人 发表于 2010-7-14 13:43 | 显示全部楼层
学习了,哈哈  人才呀 。电阻做发热体哈哈,太有才了@!!
胡来一刀 发表于 2010-7-14 19:51 | 显示全部楼层
嗯,见过类似的用法!匠人说很好!
chuangong 发表于 2010-7-14 21:59 | 显示全部楼层
靠形变产生压电,
这个方式早就有人用,比如用于振动感应,哈哈!!!
如果弄成条形,效果更好,但容易碎。如果用于产品,需要适当加些固定,不能形变太过。
liujigan 发表于 2010-7-15 15:07 | 显示全部楼层
可以当“麦克”
zhoukok 发表于 2010-7-28 17:06 | 显示全部楼层
其实很多玩具就用这个了
前几天我去一家玩具厂 他们的电子鼓就是用的压电陶瓷片做的
computer00 发表于 2010-7-28 19:12 | 显示全部楼层
这也不算什么新奇应用吧,本来它就是压电元件,压力变化时会产生电荷。很多器件的行为都是可逆的,例如电动机可以用来发电;而动圈式扬声器和动圈式话筒结构简直就是一样的。发光二极管接受光照时也可以产生电流;
我见过一个游戏手柄上,拿这个压电陶瓷片来做加速度传感器的。
 楼主| 程序匠人 发表于 2010-7-29 00:04 | 显示全部楼层
压电陶瓷片来做加速度传感器?
是振动传感器吧?
chunyang 发表于 2010-7-29 00:10 | 显示全部楼层
做加速度传感器是可以的,但本身不够,需要加个小重物配合,利用重物使蜂鸣片发生形变产生与形变呈正比的电压信号即可侦测,就是分辨率差点。
computer00 发表于 2010-7-29 01:12 | 显示全部楼层
一些陶瓷电容也会产生压电效应,在一些要求较精密的地方就要小心了,环境的振动、噪音等都可能通过陶瓷电容的压电效应干扰到系统。甚至在一些音频放大电路中使用陶瓷电容的话,敲击电路板还能从最后的音频输出上听到“苛苛”的敲击声。
chunyang 发表于 2010-7-30 23:43 | 显示全部楼层
早期的片式瓷介电容确实会如此,不能用在信号通道中。
 楼主| 程序匠人 发表于 2010-7-31 00:05 | 显示全部楼层
我还是觉得不太可能是加速度传感器。虽然理论上貌似可以,但那分辨率也太差了。而且,怎么保证一致性。
用在游戏手柄中,如果不是当振动传感器,那也应该是当压力传感器吧
chunyang 发表于 2010-8-1 01:48 | 显示全部楼层
不需要一致性,能检测到趋势就可以了,用微分检测法即可实现,比单纯的振动检测更有意义,压力传感器反而不适于用压电蜂鸣片来做。
