运放分析求解
7134|31
dslin 发表于 2010-4-25 20:16 | 显示全部楼层
楼主是学通信的?
我也是!
真搞不懂,现在学通信的咋都不整模电了哦?
我和你一样,热爱模拟,希望与你多多交流!
如不嫌弃加QQ:344360002
goniu 发表于 2010-4-25 21:13 | 显示全部楼层
这个电路没那么简单,是不能用虚断和虚短分析的。
linqing171 发表于 2010-4-25 22:44 | 显示全部楼层
回楼上,肯定没有问题。
就按2楼的答案不会错的。
jsjdhuangwei 发表于 2010-4-26 08:16 | 显示全部楼层
回楼上,最左边放大器的不能用虚短虚断来分析,这是运用放大器的非线性特性...
zjp8683463 发表于 2010-4-26 08:46 | 显示全部楼层
24楼对负反馈还需要学习学习
HWM 发表于 2010-4-26 08:53 | 显示全部楼层
就是两根“棍子”。
gaohq 发表于 2010-4-26 12:39 | 显示全部楼层
哈哈,HWM 的“剪刀”,“棍子”理论对分析运放很有用。
电子菜鸟435 发表于 2010-4-26 13:50 | 显示全部楼层
RE: 运放分析求解
25L
负反馈是不是这样理解可以吗?
假设输出为正,然后第二个运放输出为负,反馈到第一个运放的+端后,有使输出变小的趋势。
26L
两根棍子是什么意思?
 楼主| poplarzhang 发表于 2010-4-26 14:28 | 显示全部楼层
我的判断是负反馈,按照瞬时极性法确定,如果想当然的认为反馈环从同相输入就是正反馈,就错了,负反馈的定义不是这样的,可以参考童诗白或者谢家奎的书,而且印象中童的书中有张图和这个题目很像。zjp说的考察负反馈的理解,我觉得很有道理。有些人总是觉得电工靠实践,轻视理论学习,这个题目很能说明问题,反馈类型都说不清楚,下面就别多说了。
另外,这个仅仅是考试题目,按照理想运放分析就可以,忽略电源等条件,继续等高手。
HWM 发表于 2010-4-26 15:47 | 显示全部楼层
to 28L:
学习运放电路(特别是理想运放的分析),最好能有个“图像”,就如同学物理必须有个物理图像一样(至于是否真实存在另当别论)。
运放电路中的“棍子”(或称“杠杆”)源于运放电路中的比例关系。其基础是:1)“虚断”——构成分压电路(电流不变,形成电压的比例关系,而此关系直接反映在电阻的阻值上面);2)“虚短”——由负反馈形成电位的“虚支点”。
基本运放电路——正比例放大和反比例放大,就是两个典型的“棍子”。
1)正比例放大:
棍子由 R 和 Rf 构成。R 一端接地(固定支点),抓住 R 和 Rf 的连接点(输入支点),Rf 的 另一端便是输出。直接就可以想象,其放大倍数就是 (R + Rf) / R。
2)反比例放大:
根子同样由 R 和 Rf 构成。R 一端作为输入支点,R 和 Rf 的连接点固定,Rf 的另一端输出。同样非常自然的可以想到,其放大倍数是 - Rf / R (跷跷板)。
根据类似的原理,可以针对较为复杂的运放电路构造出相应的“图像”来,从而直接的可以得到“图解”。
efen 发表于 2010-4-26 20:13 | 显示全部楼层
电子菜鸟435 发表于 2010-4-29 13:41 | 显示全部楼层
30# HWM
谢谢
