关于高速光耦,chunyang写过一篇**介绍
7072|33
 楼主| powerlearn 发表于 2009-2-23 22:21 | 显示全部楼层
R40这个电阻是用来限流的,请问应该放在那里
光耦的速度问题偶已经解决了,呵呵!不过在这里还想请教一下大家,光耦控制端的那个限流电阻R40放在如图所示的位置有何不当?请指正(就像18楼fjjilin 所说的,难道要放在前面么?)
 楼主| powerlearn 发表于 2009-2-24 22:50 | 显示全部楼层
限流电阻不应该放在那个位置吧
请问fjjilin ,那么我的那个限流电阻R40应该放在那里呢?
dxpol432 发表于 2009-2-25 16:28 | 显示全部楼层
即使速度够
幅值和相位相同的不能实现
 楼主| powerlearn 发表于 2009-2-25 21:05 | 显示全部楼层
请问dxpol432
你说的“幅值和相位相同的不能实现”这句话是什么意思呢?是不是我的两组栅极驱动信号有什么不妥当?请指点
dxpol432 发表于 2009-2-26 01:38 | 显示全部楼层
光耦不会完全一样
即使输入是理想方波,对于光耦的发光单元也是不一样的<br />不同的发光单元达到相同的光强度所须电流不同,对于输入信号来说就是产生的延迟不同,另外受光部分同样也存在这个问题,即使光强度一样产生输出动做的门限也不会一样,又是一个延迟,何况根本无法保证同样的光强度。
 楼主| powerlearn 发表于 2009-2-26 22:27 | 显示全部楼层
请指点
这是偶在学校时的驱动波形,DSP2407&nbsp;3.3V&nbsp;PWM输出,20K开关频率,经过以上驱动电路后得到的波形,供大家参考!
pigjiang 发表于 2009-2-28 12:09 | 显示全部楼层
能否考虑用个一般的高速光耦(6N137)加一个三极管扩流。
这样光耦和三极管的带宽都够。
lixinglin 发表于 2009-3-4 23:26 | 显示全部楼层
请教
像这种驱动电路光耦的控制端和受控端的GND能共地么?
g19860529 发表于 2009-3-6 12:25 | 显示全部楼层
我晕
模拟电路真这么复杂阿?<br />我怕自己真的不行哦
西北电子狼 发表于 2009-3-6 19:57 | 显示全部楼层
我有igbt驱动电路成品
供电12VDC&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;输出电流能力4A&nbsp;&nbsp;&nbsp;输入输出延时0.3uS&nbsp;(可以再小)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />电源/输入/输出三隔离.模块化&nbsp;&nbsp;方便使用.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;需要了请给我留个消息.
hexiaodong 发表于 2009-3-7 18:28 | 显示全部楼层
这个
这个要看你的频率!和驱动什么样的功率管!
 楼主| powerlearn 发表于 2009-3-7 22:21 | 显示全部楼层
20K的开关频率,功率管
驱动频率20K,600V,10A的管子,大家说怎么样?<br />这种驱动电路光耦的控制端和受控端的GND能共地么?<br />请问
 楼主| powerlearn 发表于 2009-3-8 13:47 | 显示全部楼层
全桥结构的MOSFET,不用负向电压关断
我用这样的结构去驱动全桥结构的MOSFET,但是没有负向电压来关断,就怕上下桥臂导通,那就麻烦了!因为以前做IGBT的时候要用负电压来彻底关断的,大家说像我这样只用0电压来能关断么
cao541603 发表于 2010-7-24 12:51 | 显示全部楼层
光耦的芯片一般都不是太适合用于高频转换的,建议你试试ir2110
