[求助]LPC932A1串口发送问题,高手请进!
2380|4
 楼主| 6019实验室 发表于 2010-4-25 13:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大虾,小弟使用LPC932A1单片机,通信使用中断方式,当收到地址为0x28并且数据为21个字节时,发送一组数据(共13字节),可我用串口软件接收,实际只接收到11个。我监视了一下发送计数(send_num)没问题是13,可怎么我接收就是少了两个字节呢,请高手帮忙看一下程序到底是什么地方出了问题!谢谢
#include <reg932.h>
#define uchar unsigned char
#define ulong unsigned long
#define uint  unsigned int
#define addr 0x28
sbit RUN=P3^1;
sbit EN485=P3^0;
uchar read[22];  //接收缓冲区
uchar buf[22];   //发送缓冲区
int tx_time,Led_count,dis_time;
int xdata  data_change[10],dis_no[9],dis_sign,dis_mark,dis_choice,rec_num,send_num;
void init()
P0M1=0;
P0M2=0x80;
P2M1=0xff;   //P2口设置为开漏
P2M2=0xff;
P3M1=3;
P3M2=3;
P1M1=0;
P1M2=0xd0;
tx_time=0;
rec_num=0;
send_num=0;
IP0=0x90;   //设置串口中断为最高权限
IP0H=0x90;
IP1=0xc0;
IP1H=0x60;
SADDR=0x28;
TAMOD=0x00;
TMOD=0X01;    //定时器0,方式1
TH0=0xbb;//77;    //定时器0 ,10ms中断一次
TL0=0xa4;//48;
SCON=0xf0;            /*串行口工作在方式3*/
SSTAT=0xa0;//E0;      //启用串行通信使用双缓冲区
BRGCON=0x00;     //关闭波特率发生器,准备给波特率发生器赋初值
BRGR1=0x02;   //波特率9600  ,7.373MHz
BRGR0=0xC9;
BRGCON=0x03;     //开启波特率发生器
IEN0=0x92;   //允许接收中断   允许定时器0中断     开启全局中断
IEN1=0x40;   //允许发送中断
void Delays(uchar no)
int i,j;
for(;no>0;no--)
  for(i=0;i<500;i++)
   for(j=0;j<500;j++);
void receive ()          /*接收数据部分*/
   uchar i;
   rec_num++;
   if(rec_num==1)
    read[0]=SBUF;
   if (read[0]>0x80)      /*去掉校验*/
    read[0]=read[0]-0x80;
   if (read[0]!=SADDR)  /*判断是否是本机地址*/
    rec_num=0;
   else
    SM2=0;
   if(rec_num>1 && rec_num<22)
          read[rec_num-1]=SBUF;
   RI=0;
void send()               /*发送数据部分*/
{    uchar i,j=1;
  TI=0;
  EN485=1;
     pf=0;
  buf[0]=0x01;
  buf[1]=0x02;
  buf[2]=0x03;
  buf[3]=0x04;
  buf[4]=0x05;
  buf[5]=0x06;
  buf[6]=0x07;
  buf[7]=0x08;
  buf[8]=0x09;
  buf[9]=0x0a;
  buf[10]=0x0b;
  buf[11]=0x0c;
  SBUF=addr;            /*发送地址*/
  send_num=1;
void io_int() interrupt 4    //串口中断
     ES=0;
  tx_time=0;
     receive();
  clrDog();
     if (rec_num==21)
    rec_num=0;
  send_num=0;
     send();
  SM2=1;
  ES=1;
void TI_int() interrupt  13   //串口发送中断
ES=0;
TI=0;
    if(send_num>0&&send_num<13)
   SBUF=buf[send_num-1];
   send_num++;
  if(send_num>=13)
  EN485=0;
//     send_num=0;
  ES=1;
void main()
init();
RUN=0;
EN485=0;
while(1)
思行合一 发表于 2010-4-25 16:59 | 显示全部楼层
看程序貌似看不出什么问题啊!
你的计数器对不对?
歪 歪 发表于 2010-4-26 11:30 | 显示全部楼层
用下面工具调试,抓包分析。
下载地址:
http://download.cnet.com/ComTrac ... 6892.html?tag=mncol
感觉好别忘了给个review(评论),谢谢!
3B1105 发表于 2010-4-28 11:19 | 显示全部楼层
LS的这个工具是干嘛的啊!
