两个电阻并联,有什么作用?
9914|35
hmz110119 发表于 2010-5-11 17:17 | 显示全部楼层
我一般以下情况会这样用:
1,单个电阻功率不够;
2,没有标称电阻,比如5k只能用两个10k来并(标称电阻只有5.1k);
3,调试滤波器等电路时用。
lovewwy 发表于 2010-5-11 17:27 | 显示全部楼层
mark 学习
batsong 发表于 2010-5-11 17:56 | 显示全部楼层
可以装b,吓倒新手
lai832 发表于 2010-5-12 08:18 | 显示全部楼层
安全性,
有些地方如果开路就会带来灾难性问题,
又不得不用,
两个,
开路了一个,还有一个
(不管工艺问题/材料问题,还是其它原因引起的开路)
151466528 发表于 2010-5-12 18:28 | 显示全部楼层
可以装b,吓倒新手
这个答案才是王道 ,看看那么多人讨论就知道了 哈哈哈
hmz110119 发表于 2010-5-12 19:59 | 显示全部楼层
说装B的是不是接触的项目太少?
kevin04021101 发表于 2010-5-12 22:49 | 显示全部楼层
确实有这种情况,我看到的有时并联五六个电阻,温漂?个人感觉不是首位。如果电阻功率容量足够,还并联干嘛?
kevin04021101 发表于 2010-5-12 22:50 | 显示全部楼层
忘了说了,精度?电阻这东西也有精度要求? 不做军品,一般正负10%就可以了吧
jindaoyuan 发表于 2010-5-17 22:50 | 显示全部楼层
同意14 15 18 20楼
jackoyan 发表于 2010-5-20 17:46 | 显示全部楼层
呵呵,精度还是有要求的吧!
luoyangzi 发表于 2010-6-4 11:43 | 显示全部楼层
功率变大,精度变高(分散性,相互抵消了),抑制温漂
zhongjiefahao 发表于 2010-6-5 15:16 | 显示全部楼层
同意15楼哈哈!!
lordaron 发表于 2010-6-6 21:13 | 显示全部楼层
高频电路有个趋浮效应吧~会不会是这个原因...小弟新手~
tongshaoqiang 发表于 2010-6-6 21:45 | 显示全部楼层
34# lordaron
趋肤效应,我觉得是在变压器绕制时,大电流时考虑用利兹线代替单股线。
仅供参考
lordaron 发表于 2010-6-7 20:55 | 显示全部楼层
35# tongshaoqiang 恩 是的~谢谢指正哈哈...多并联电阻的话就可以增加表面通过电流的面积吧~
szshawn2010 发表于 2010-6-8 00:26 | 显示全部楼层
这是人家生产中,需要对该阻值大小调节时方便而已。
注意 观察,人家这样的电阻应该不 止这一对,而且,甚至你还能在这样的并联电阻上找到短路用的接口。
