光耦发射端并的电容、电阻、稳压管是干什么用的?
17412|46
xwj 发表于 2010-4-28 18:25 | 显示全部楼层
稳压管之后到光耦再串个电阻就合理了,否则确实不会起作用。
 楼主| hjzwy 发表于 2010-4-28 23:09 | 显示全部楼层
谢谢您!
您关于R66的R71并联的意见很有帮助,有可能是其它的原因.
ZD25我个人觉得有可能真是保护光耦的。因为光耦可以承受10us的2.5A的瞬时电流,光电流到达2.5A时,有可能光耦的压降会到4.7V之上,用此方法保证不会有2.5A以上的电流.
不知道您对我的ZD25的分析是什么意见?
11# awey
 楼主| hjzwy 发表于 2010-4-28 23:11 | 显示全部楼层
您说的很有道理,现在的关键问题是4.7V的稳压管对光耦有没有保护作用.
18# bdkonly
mt4062 发表于 2010-5-12 21:32 | 显示全部楼层
wuyuwu 发表于 2010-5-17 20:15 | 显示全部楼层
infree 发表于 2010-5-18 10:31 | 显示全部楼层
同意18楼
GXL606 发表于 2010-5-18 14:59 | 显示全部楼层
电子狂人不菜,仍很努力
myymichael 发表于 2010-5-18 15:25 | 显示全部楼层
我只想知道r66,r71。为啥用两颗不同阻值的电阻放这里。为啥??
gxs64 发表于 2010-5-18 16:25 | 显示全部楼层
当你把24v从0缓慢加到24v,测试一下波形
happy_liuxh 发表于 2010-5-18 16:56 | 显示全部楼层
18楼: 我猜楼主的图设计的原意是:当24V电压处于持续状态时,光耦导通,后级给出相应动作。当24V电压处没上电但是有尖脉冲产生时,光耦不能导通,后级也不能动作。
所以我的答案是:电容是滤除尖脉冲的。电阻是给这个尖脉冲放电的。稳压管自然就是在高脉冲到来时导通放电的,防止这个高脉冲将光耦损坏。
爱上你的笑 发表于 2010-5-18 17:53 | 显示全部楼层
同意18楼的说法!
ddtx 发表于 2010-5-18 19:54 | 显示全部楼层
如果电压增大,当光耦端电压达到4.7V的时候,稳压管导通光耦没有信号了,我感觉这个是个电源检测电路,检测电源是否会增大到一定程度
ddtx 发表于 2010-5-18 19:57 | 显示全部楼层
稳压管的目的是设定电源电压增加的程度
踢球老越位 发表于 2010-5-18 21:34 | 显示全部楼层
假如在电路中电阻挂掉的概率为p,那么两个电阻并联同时挂掉的概率就是p×p呵。当然,这只是简单的推测。。。
同创电子 发表于 2010-5-19 09:17 | 显示全部楼层
应该是限流的吧
frongzs 发表于 2010-5-23 10:27 | 显示全部楼层
搞不懂,只有一路输入,为什么不用三极管多省事,非要搞个光耦。
qrshi 发表于 2011-3-21 15:30 | 显示全部楼层
标记一下,有用。
csq463276932 发表于 2011-3-22 00:24 | 显示全部楼层
学习一下。顶
0527sheng 发表于 2011-4-3 15:21 | 显示全部楼层
不知道光耦的型号
robin.luo 发表于 2011-4-5 13:49 | 显示全部楼层
不错,学习!
进入光耦能否加一级OD门转换呢?
