三运放差模电路的奇怪问题
5992|25
 楼主| donkey89 发表于 2010-5-2 00:47 | 显示全部楼层
按5楼的改了,把各个电阻都进行了精调,累死人,这么多电阻.线性度还算过得去,但是有个大问题:
没法调零!晕死,短接都时候,总是有个数值在那里不归零,实在说不过去!
ShakaLeo 发表于 2010-5-2 09:52 | 显示全部楼层
考虑到运放的失调电压和失调电流,绝对的归零不大可能,这个放大倍数,在输入端短接后输出几十mV的电压是有可能的。
这个电路的电源电压范围不宽,放大倍数却很大,这样输入电压的范围就较小,而且放大倍数越大,AF值越小,虚短的精确度就越差。可以试试把R19和R15换成11K,这样后一极放大倍数是1,输入端短接后的输出会减小许多,而且输入电压的范围也宽了。
 楼主| donkey89 发表于 2010-5-2 13:37 | 显示全部楼层
多谢指点,这几天多亏你了,我试试先
maychang 发表于 2010-5-2 14:31 | 显示全部楼层
楼主如果还是用LM324,试不出结果来的。温度稍有变化,就又不对了。
要是用不到1块钱一片的LM324能够做出来,那么贵的仪表放大器还卖给谁?
learn4ever 发表于 2010-5-11 10:50 | 显示全部楼层
这是一个典型的小信号二级放大电路。调零部分在仿真软件中没用,因为那时为了克服实体电阻工艺误差而设计的。第一级输出为7,8脚间电压,其电压增益可推导出1+2(R11/R8)=11。第二级是差分放大器,增益R19/R14=10/11,这样电路整体增益为10. 也就是说R19 的取值决定整体增益。当然这是理论计算值。
至于13楼中提到的放大倍数不一致问题,因为LM324不是轨至轨输出,输入1.5 放大10倍后已经超过了LM324的供电电压+5/-5. 此时输出信号已经失真,故放大系数不一致。
若设定差分输入分别为10mv, 20mv, 30mv 则终端输出分别约为145mv, 294mv,  442mv 放大14.5,14.7, 14.7倍。与刚才计算的10倍差不多。这个误差可能就是由LM324自身原因导致的。
learn4ever 发表于 2010-5-11 11:07 | 显示全部楼层
补充一下,如果电路替换成仪表放大器,如INA110, 则放大系数可更精确地维持在10. 不过代价就是价格是LM324的20倍左右。
