巴特沃斯低通滤波器LC虚功率过高,如图,如何降低之?
3830|41
 楼主| bygone12 发表于 2017-3-20 18:44 | 显示全部楼层
Lgz2006 发表于 2017-3-19 05:47
你确定你的巴氏适用于功率滤波?
你确定你的仿真巴氏参数L1不能再大10倍? ...
在保证谐振频率不变的情况下,L1如果乘以10,那么C1就应该乘以1/10。即:f0=1/(2π√(LC))。如果这样,第一节电路的特征阻抗就会大十倍。即:Z0=√(L/C)。
zhuyemm 发表于 2017-3-20 19:31 | 显示全部楼层
大家有懂得吗?出来研究一下
zyj9490 发表于 2017-3-20 19:44 | 显示全部楼层
失谐中。
zyj9490 发表于 2017-3-20 19:45 | 显示全部楼层
电压与电流不同相。
 楼主| bygone12 发表于 2017-3-21 21:50 | 显示全部楼层
电压与电流不同相。
这个虚功过高,相位角可能更接近90度。如果能降低相位角可能会减小虚功功率。其实虚功和实功相等就可以接受,也就是功率因数cos(π/4)=1/√2=0.707。这个也就是传统上说的效率值,即70.7%。
zyj9490 发表于 2017-3-21 23:14 | 显示全部楼层
这个虚功过高,相位角可能更接近90度。如果能降低相位角可能会减小虚功功率。其实虚功和实功相等就可以接 ...
说白了,C引发的无功与L引发的无功无法相抵消,才引起无功增加,就是失谐而已。无功过高,有正无功,用加电容校正,如负无功,用电感校正,这是电力行业(低压侧)经常做的事。电容补偿柜即时。
评分
参与人数 1威望 +2 收起 理由
maychang + 2 正确。楼主只要并联一个适当的电感即可抵消现有无功功率。
查看全部评分
Lgz2006 发表于 2017-3-22 05:58 来自手机 | 显示全部楼层
楼主这里的“虚功率”,是指:功率电源在插入“滤波器”以后,即便终端输出是空载,即IL=0时,源依然有很大电流输出。
显然是滤波器选型或参数设置不当所致。
jz0095 发表于 2017-3-23 14:46 | 显示全部楼层
实际上要解决的问题是,1:1隔离器原边阻抗接近实阻,即解决了虚功问题。至于实阻数值,则取决于所需输出的功率。不知道该软件能不能仿真阻抗。
一般滤波电路中不希望增加电阻(损耗),元件的Q值希望高,截止频率比较陡峭。
 楼主| bygone12 发表于 2017-3-23 22:25 | 显示全部楼层
说白了,C引发的无功与L引发的无功无法相抵消,才引起无功增加,就是失谐而已。无功过高,有正无功,用加 ...
谢谢两位大侠的指教,但是本电路如何矫正虚功能?电感具体并联到什么位置呢?还望大侠继续指教。
 楼主| bygone12 发表于 2017-3-23 22:27 | 显示全部楼层
king5555 发表于 2017-3-22 08:25
请问楼主图,3_10两端的等效电阻是多少?为何次级端要经过电容与初级端接地,而失去隔离,并且是谐振多少频 ...
谢谢大侠,Y电容的容量很小,大概1pF,相当于断路。变压器是1:1的隔离变压器。
 楼主| bygone12 发表于 2017-3-23 22:33 | 显示全部楼层
实际上要解决的问题是,1:1隔离器原边阻抗接近实阻,即解决了虚功问题。至于实阻数值,则取决于所需输出的 ...
谢谢大侠指教,图中R2即为实阻数值。R1是市电的输出阻抗,这里面有个问题,就是隔离变压器的输出阻抗。这个仿真软件不能设置隔离变压器阻抗值。隔离变压器和Y电容是我自己加上的,但是去掉隔离变压器和Y电容时,软件仿真的结果仍然是虚功率非常高。这个可能正如楼上大侠所说,需要进行功率矫正。
maychang 发表于 2017-3-23 22:43 | 显示全部楼层
谢谢大侠指教,图中R2即为实阻数值。R1是市电的输出阻抗,这里面有个问题,就是隔离变压器的输出阻抗。这 ...
“这个可能正如楼上大侠所说,需要进行功率矫正。”
不是“可能”,而是“必须”。
而且,那不叫“功率矫正”,叫“无功补偿”。
 楼主| bygone12 发表于 2017-3-23 22:51 | 显示全部楼层
楼主这里的“虚功率”,是指:功率电源在插入“滤波器”以后,即便终端输出是空载,即IL=0时,源依然有很大 ...
谢谢回复。虚功功率指的是功率三角形的竖直直角边,横向的直角边是实功功率,斜边即表示视在功率。国家电网的收费标准是按照用户的实功功率计费的,但是电力系统内部是按照视在功率计算。这就有一个虚功的问题,存在虚功就会增加电力系统的功率计算问题,所以虚功过高是会被国家电网罚款的。具体视在功率是电网用在什么地方小二我也记不得了,但是有这么一个说法,大概是这样。既然有了功率三角形,功率就符合三角形的勾股定理,即P²+Q²=S²,P是实功功率,Q是虚功功率,S是视在功率。一般虚功都是不可避免的,所以就有功率转换效率和空载功率的说法。即当P=0时,Q²=S²,就是空载时的功率。当然功率三角形也符合三角函数公式,P=Scosα,α即时相位角,我希望的就是P=Q,即是α=π/4=45°,这个时候的效率就是70.7%。
 楼主| bygone12 发表于 2017-3-23 22:53 | 显示全部楼层
小弟谢谢大侠们的指教,请诸位大侠继续不吝赐教。
maychang 发表于 2017-3-23 22:55 | 显示全部楼层
谢谢回复。虚功功率指的是功率三角形的竖直直角边,横向的直角边是实功功率,斜边即表示视在功率。国家电 ...
“我希望的就是P=Q,即是α=π/4=45°,这个时候的效率就是70.7%。”
不对。此时效率不一定是70.7%。
效率不是这样定义的。
 楼主| bygone12 发表于 2017-3-23 22:58 | 显示全部楼层
不是“可能”,而是“必须”。
而且,那不叫“功率矫 ...
谢谢大侠赐教,请继续指正
 楼主| bygone12 发表于 2017-3-23 23:09 | 显示全部楼层
现在的问题其实很清楚了,就是本电路的无功补偿或者虚功率矫正的具体方法。小二希望各位大侠不吝赐教
maychang 发表于 2017-3-23 23:29 | 显示全部楼层
现在的问题其实很清楚了,就是本电路的无功补偿或者虚功率矫正的具体方法。小二希望各位大侠不吝赐教 ...
见27楼zyj9490的恢复,以及我的点评。那里已经给出了具体方法。
 楼主| bygone12 发表于 2017-3-24 00:25 | 显示全部楼层
king5555 发表于 2017-3-23 23:20
所以我才问您的隔离变压器输出阻抗设定为多少!丫电容为1pF但图中标1uF。如此看来原图的元件参数也是乱标 ...
Y电容标错了,按1pF算就好了。
负载功率是变化的,但是可以按220²/695≈70W计算,滤波器输入功率是负载功率的√2倍就可以,即约100W。其实这个效率还是很低,最好能达到85%以上。
 楼主| bygone12 发表于 2017-3-24 00:29 | 显示全部楼层
正如前面大侠所说“无功过高,有正无功,用加电容校正,如负无功,用电感校正”,但是小弟天资笨拙没有搞明白啊,在那个地方并联电感啊?还望大侠点拨。
