结果编译后,总是输出这样的结果
1058|12
xxrs|  楼主 | 2017-3-12 21:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
#include <m8c.h>        // part specific constants and macros
#include "PSoCAPI.h"    // PSoC API definitions for all User Modules
void delay(unsigned int x)
   while(x--);
void main()
while(1)
   PRT0DR=0x00;
   delay(5000);
    PRT0DR=0x01;
    }// Insert your main routine code here.
结果编译后,总是输出这样的结果
Generating source code for Device Configuration...
The source code has been generated successfully
Compiling...
creating project.mk
./main.c
!E D:\psoc\tools\InvalidCompilerLicense.txt(0): ...Operation terminated. Compiler License invalid or not accessible
D:\psoc\tools\make: *** [obj/main.o] Error -1
main.o - 2 error(s) 0 warning(s)
chenjunt| | 2017-3-12 22:01 | 只看该作者
然后呢?你是怎么应对这个的呢
xxrs|  楼主 | 2017-3-12 22:04 | 只看该作者
看不懂咋回事,这应该是和程序的语法错误没关系的,因为我拿过师兄的程序试过,也是这样
xxmmi| | 2017-3-12 22:06 | 只看该作者
你用的哪个版本的designer?
kangzj| | 2017-3-12 22:08 | 只看该作者
楼主用的是什么编译器?? HI-TECH?
chuxh| | 2017-3-12 22:10 | 只看该作者
楼主看看你是不是添加了某个模块,但你没有去配置呢。。。最后截图看看咯。。
stly| | 2017-3-12 22:12 | 只看该作者
楼主用的什么版本?什么编译器
xxrs|  楼主 | 2017-3-12 22:16 | 只看该作者
嗯,我再好好缕一缕吧,有了好消息及时通知大家,结贴喽
linqing171| | 2017-3-13 00:14 | 只看该作者
这句话怎么翻译?
wyscjm| | 2017-3-13 10:04 | 只看该作者
就是你编译器不是正版,license 好歹弄个能用的啊
dragon_hn| | 2017-3-13 10:45 | 只看该作者
你的编译软件需要**或者注册. 英语看不懂就百度翻译一下罗.
@若水| | 2017-3-13 16:44 | 只看该作者
查一下编译器的配置
thinkabout4451| | 2017-3-13 17:57 | 只看该作者
没用过,不过看提示是软件没有注册吧。
