[控制方法]
工控主板与商业主板的区别有哪些?
1165|0
若是晴天|  楼主 | 2017-3-15 11:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    谈及工控主板与商业主板,对于许多外行的朋友来说可能比较陌生,不过对于许多干这行的人士来说还是有一定了解的,那么工控主板与商业主板的区别有哪些呢?下面就由小编来为大家简单介绍下吧!
1、尺寸规格不同
商业主板目前主要采用ATX架构; 工主板为了适应多种应用环境,采用了多种尺寸规格的主板,包括ATX、Micro-ATX、LPX、POS等各种规格。
2、扩展槽的支持不同
商业主板,往往只能提供4根PCI插槽,由于受制于PCI 规范,基本上PCI 4的驱动能力有相当大的衰减,因此大多数商用主板仅提供3根PCI槽; 工主板,由于其设计用料的工业性,其对PCI插槽的支持可以轻而易举的实现对5根 PCI的支持,也不会造成PCI驱动能力的衰减。同时可以支持对高带宽的PCI-E设备。带有ISA插槽,可以实现对工业ISA低速采集卡,数据卡的良好支持。嵌入GPIO总线,可以实现GPI,GPO功能。
3、使用的元器件不同
商业主板由于追求的产品的时效性,以及本身产品的市场定位,对元器件选择要求上一般只需满足系统运行2到3年的使用寿命即可;工主板选料会选用经过长时间,高要求验证元器件,用以保证产品在恶劣条件下高可靠性要求。
4、使用环境不同
主板常在恶劣环境下工作(工作时间长、气候恶劣、潮湿、振动、多尘、辐射、高温等等),而这些环境下是商业主板无法胜任,当今商业主板大部分只能运行在安定的环境下(工作时间短、室内、常温)。
5生命周期不同
商业主板市场更新换代的速度相当之快,所以一般的商业级主板只有半年到一年的生命周期; 而在工业市场,工主板可以达到一个长达5年的生命周期,乃至更长。
6产品的可靠性不同
由于普通商业主板的市场定位,其产品一般只会做电子产品需要的CCC认证,长城认证,民用级的电磁兼容认证; 主板由于其针对的是工业市场,所以出求于可靠度的需,在每一款主板在上市前都会做CE EMC,FCC,QA realbility,CCC,震动,落下等工业级要求测试认证。
7管理性不同
商业主板只提供最简单的远程管理(通过连接网络,使用第3方的软件,如REAL VNC,PC ANYWHARE等实现);工主板除了可以提供类似的远程连接管理外,还可以实现远程无人值守的自动开关机功能。通过内嵌的IPMB,SMNP-1000模块,可以实现系统实时运行信息的管理、记录、发送功能。
8、存储界面不同
商业主板只提供常见的存储界面 IDE ,SATA;工主板可以提供IDE,SATA,SCSI,CF卡、DOC等多存储界面要求。
9、保护功能不同
商业主板没有提供的任何的保护功能;工主板通过特殊设计,在遇到死机等异常情况,可以实现看门狗自动重新启动、防浪涌冲击等功能,全力的保证系统在恶劣环境的高稳定性的要求。
10、工作温度不同
商用主板基本只能使用在5度~38度之间的外环境之中; 工主板可以在0度~60度之间稳定的工作,甚至某些工主板采用宽温设计,温度范围可达-20度~70度。
11、市场规模不同:
商业主板以标准产品为主、产量以及市场规模较大、可轻易转换成其他品牌的主板;工主板以客制化产品为主、产量以及市场规模比较小、转换成其他品牌的主板成本较高;
    通过以上对工控主板与商业主板的区别有哪些的介绍,我们可以清晰了解到,工主板从各方面的性能都优于商业主板,专门针对工业时代而生,为了保证工业系统的正常,高可靠性。
    工控主板品牌商【泽创伟业科技】专业深圳工控主板厂家,提供工控主板、嵌入式工控主板、工控电脑、OPS电脑、无风扇工控主板。【工控主板价格:0755-25872280-801】
