[NXP ARM]
为什么串口不发00
2258|6
火箭球迷|  楼主 | 2010-4-28 18:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
歪 歪| | 2010-4-29 11:58 | 只看该作者
用这个工具调试一下,确认是没发出来还是你的串口应用程序不显示00字符。
注意:一定按照下面详细使用方法里说明的顺序操作。
下载地址:
http://download.cnet.com/ComTrac ... 6892.html?tag=mncol
感觉好别忘了给个review(评论),谢谢!
FAQ
How to use it?
1.Run ComTrace
2.Select serial port name(e.g. COM1)
3.Run serial port application program that you want to debug(e.g. Windows HyperTerminal)
4.debug......(e.g. press any key in Windows HyperTerminal, then watch the data that is captured.)
5.Close application program(e.g. Windows HyperTerminal)
6.Close ComTrace
Notice: You must operate by the order, only support Win2000 and WinXp(32 bit) system!
司徒老鹰| | 2010-4-29 22:43 | 只看该作者
有可能是菲利普ISP软件退出后造成的问题。
您可以尝试使用开启、关闭串口助手解决问题。
无冕之王| | 2010-4-30 09:01 | 只看该作者
同意楼上的说法
yybj| | 2010-4-30 09:16 | 只看该作者
还有其它原因吗
baidudz| | 2010-4-30 09:44 | 只看该作者
可以尝试开启、关闭串口助手
个人签名:姚明的铁杆球迷
150
