谁有89LPC952的头文件.inc 的 急~!
2904|2
 楼主| linux1 发表于 2010-4-28 21:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
LPC, pc, COM, MFC, fm
我现在也在写中。。。如果那位高手有  麻烦给我发一份wolfmfch@163.com
想实习去 发表于 2010-4-28 21:59 | 显示全部楼层
在google上一搜索就可以找到的.
或者在reg932.h中添加要用到的寄存器.
无语凝咽 发表于 2010-4-28 21:59 | 显示全部楼层
; P89LPC952 Processor Declarations
; WRITED  BY   WangJiading      2007.6.10
$SAVE
$NOLIST
;/* Include memory mapped SFRs */
;/* Analog Digital Converter 0*/
ADC0HBND DATA 0xFFEF    ;ADC0高_边界寄存器,左(MSB)
ADC0LBND DATA 0xFFEE    ;ADC0低_边界寄存器(MSB)
AD0DAT0R DATA 0xFFFE    ;ADC0数据寄存器0,右(MSB)
AD0DAT0L DATA 0xFFFF    ;ADC0数据寄存器0,左(MSB)
AD0DAT1R DATA 0xFFFC    ;ADC0数据寄存器1,右(MSB)
AD0DAT1L DATA 0xFFFD    ;ADC0数据寄存器1,左(MSB)
AD0DAT2R DATA 0xFFFA    ;ADC0数据寄存器2,右(MSB)
AD0DAT2L DATA 0xFFFB    ;ADC0数据寄存器2,左(MSB)
AD0DAT3R DATA 0xFFF8    ;ADC0数据寄存器3,右(MSB)
AD0DAT3L DATA 0xFFF9    ;ADC0数据寄存器3,左(MSB)
AD0DAT4R DATA 0xFFF6    ;ADC0数据寄存器4,右(MSB)
AD0DAT4L DATA 0xFFF7    ;ADC0数据寄存器4,左(MSB)
AD0DAT5R DATA 0xFFF4    ;ADC0数据寄存器5,右(MSB)
AD0DAT5L DATA 0xFFF5    ;ADC0数据寄存器5,左(MSB)
AD0DAT6R DATA 0xFFF2    ;ADC0数据寄存器6,右(MSB)
AD0DAT6L DATA 0xFFF3    ;ADC0数据寄存器6,左(MSB)
AD0DAT7R DATA 0xFFF0    ;ADC0数据寄存器7,右(MSB)
AD0DAT7L DATA 0xFFF1    ;ADC0数据寄存器7,左(MSB)
BNDSTA0  DATA 0xFFED    ;ADC0边界状态寄存器
BRGCON_1 DATA 0xFFB3    ;波特率发生器1控制寄存器
BRG0_1   DATA 0xFFB4    ;波特率发生器1低字节
BRG1_1   DATA 0xFFB5    ;波特率发生器1高字节
;/* Port 4/5 Configuration */
P4M1     DATA 0xFFB8    ;P4输出模式1
P4M2     DATA 0xFFB9    ;P4输出模式2
P5M1     DATA 0xFFBA    ;P5输出模式1
P5M2     DATA 0xFFBB    ;P5输出模式2
;/* Serial 1 Configuration */
S1ADDR   DATA 0xFFB2    ;串口1地址寄存器
S1ADEN   DATA 0xFFB1    ;串口1地址使能寄存器
S1BUF    DATA 0xFFB0    ;串口1数据缓冲器寄存器
;/*  BYTE Registers  */
P0   DATA 0x80;
P1   DATA 0x90;
P2   DATA 0xA0;
P3   DATA 0xB0;
P4   DATA 0xB3;
P5   DATA 0xB4;
PSW  DATA 0xD0;
ACC  DATA 0xE0;
B    DATA 0xF0;
SP   DATA 0x81;
DPL  DATA 0x82;
DPH  DATA 0x83;
PCON DATA 0x87;
TCON DATA 0x88;
TMOD DATA 0x89;
TL0  DATA 0x8A;
TL1  DATA 0x8B;
TH0  DATA 0x8C;
TH1  DATA 0x8D;
IEN0 DATA 0xA8;
IP0  DATA 0xB8;
S0CON DATA 0x98;
S0BUF DATA 0x99;
AD0CON DATA 0x97;
AD0INS DATA 0xA3;
AD0MODA DATA 0xC0;
AD0MODB DATA 0xA1;
AUXR1  DATA 0xA2;
S0ADDR DATA 0xA9;
S0ADEN DATA 0xB9;
BRGR0_0  DATA 0xBE;
BRGR1_0  DATA 0xBF;
BRGCON_0 DATA 0xBD;
CMP1   DATA 0xAC;
CMP2   DATA 0xAD;
DIVM   DATA 0x95;
FMADRH DATA 0xE7;
FMADRL DATA 0xE6;
FMCON  DATA 0xE4;
FMDATA DATA 0xE5;
I2ADR  DATA 0xDB;
I2CON  DATA 0xD8;
I2DAT  DATA 0xDA;
I2SCLH DATA 0xDD;
I2SCLL DATA 0xDC;
I2STAT DATA 0xD9;
IEN1   DATA 0xE8;
IEN2   DATA 0xD5;
IP1    DATA 0xF8;
IP1H   DATA 0xF7;
IP2    DATA 0xD6;
IP2H   DATA 0xD7;
KBCON  DATA 0x94;
KBMASK DATA 0x86;
KBPATN DATA 0x93;
P0M1   DATA 0x84;
P0M2   DATA 0x85;
P1M1   DATA 0x91;
P1M2   DATA 0x92;
P2M1   DATA 0xA4;
P2M2   DATA 0xA5;
P3M1   DATA 0xB1;
P3M2   DATA 0xB2;
PCONA  DATA 0xB5;
PT0AD  DATA 0xF6;
RSTSRC DATA 0xDF;
RTCCON DATA 0xD1;
RTCH   DATA 0xD2;
RTCL   DATA 0xD3;
S0STAT DATA 0xBA;
SPCTL  DATA 0xE2;
SPSTAT DATA 0xE1;
SPDAT  DATA 0xE3;
S1CON  DATA 0xB6;
S1STAT DATA 0xD4;
TAMOD  DATA 0x8F;
TRIM   DATA 0x96;
WDCON  DATA 0xA7;
WDL    DATA 0xC1;
WFEED1 DATA 0xC2;
WFEED2 DATA 0xC3;
IP0H   DATA 0xB7;
;/*  BIT Registers  */
;/*  PSW   */
CY   BIT PSW.7;
AC   BIT PSW.6;
F0   BIT PSW.5;
RS1  BIT PSW.4;
RS0  BIT PSW.3;
OV   BIT PSW.2;
F1   BIT PSW.1;
P    BIT PSW.0;
;/*  TCON  */
TF1  BIT TCON.7;
TR1  BIT TCON.6;
TF0  BIT TCON.5;
TR0  BIT TCON.4;
IE1  BIT TCON.3;
IT1  BIT TCON.2;
IE0  BIT TCON.1;
IT0  BIT TCON.0;
;/*  IEN0   */
EA   BIT IEN0.7;
EWDRT BIT IEN0.6;
EBO   BIT IEN0.5;
ES   BIT IEN0.4; // alternatively "ESR"
ESR  BIT IEN0.4;
ET1  BIT IEN0.3;
EX1  BIT IEN0.2;
ET0  BIT IEN0.1;
EX0  BIT IEN0.0;
;/*  IEN1   */
EAD  BIT IEN1.7; // alternatively "EIEE"
EIEE BIT IEN1.7;
EST  BIT IEN1.6;
ECCU BIT IEN1.4;
ESPI BIT IEN1.3;
EC   BIT IEN1.2;
EKBI BIT IEN1.1;
EI2C BIT IEN1.0;
;/*  IP0   */
PWDRT BIT IP0.6;
PB0   BIT IP0.5;
PS    BIT IP0.4; // alternatively "PSR"
PSR   BIT IP0.4;
PT1   BIT IP0.3;
PX1   BIT IP0.2;
PT0   BIT IP0.1;
PX0   BIT IP0.0;
;/*  IP1   */
PAD  BIT IP1.7; // alternatively "PIEE"
PIEE BIT IP1.7;
PST  BIT IP1.6;
PCCU BIT IP1.4;
PSPI BIT IP1.3;
PC_  BIT IP1.2;
PKBI BIT IP1.1;
PI2C BIT IP1.0;
;/*  S0CON  */串口0控制寄存器,地址:98H
SM0_0  BIT S0CON.7;该位的用途由PCON寄存器中的SMOD0决定 // alternatively "FE"
FE_0   BIT S0CON.7;alternatively "FE"
SM1_0  BIT S0CON.6;和SM0_0定义串行口操作模式
SM2_0  BIT S0CON.5;使能模式2和3中的多机通信功能
REN_0  BIT S0CON.4;使能串行接受
TB8_0  BIT S0CON.3;模式2和3中将要发送的第9位数据
RB8_0  BIT S0CON.2;模式2和3中,该位为接受到的第9位数据
TI_0   BIT S0CON.1;发送中断标志0
RI_0   BIT S0CON.0;接收中断标志0
;/*  S1CON各位屏蔽字  */串口1控制寄存器,地址:0B6H
SM0_1_MSK  DATA 0x80;  // alternatively "FE"
FE_1_MSK   DATA 0x80
SM1_1_MSK  DATA 0x40
SM2_1_MSK  DATA 0x20
REN_1_MSK  DATA 0x10
TB8_1_MSK  DATA 0x08
RB8_1_MSK  DATA 0x04
TI_1_MSK   DATA 0x02
RI_1_MSK   DATA 0x01
;/*  I2CON  */I2C控制寄存器,地址:0D8H
I2EN  BIT I2CON.6;I2C接口使能
STA   BIT I2CON.5;起始标志
STO   BIT I2CON.4;停止标志
SI    BIT I2CON.3;I2C中断标志
AA    BIT I2CON.2;发送应答标志
CRSEL BIT I2CON.0;SCL时钟选择
;/*  P0  */
KB7 BIT P0.7; // alternatively "T1"
T1  BIT P0.7;
KB6 BIT P0.6; // alternatively "CMP1";CMP1 DATA P0.6;
KB5 BIT P0.5;
KB4 BIT P0.4;
KB3 BIT P0.3;
KB2 BIT P0.2;
KB1 BIT P0.1;
KB0 BIT P0.0; // alternatively "CMP2"//CMP2 DATA P0.0;
;/*  P1  */
OCC     BIT P1.7;
OCB     BIT P1.6;
RST     BIT P1.5;
INT1    BIT P1.4;
;INT0    BIT P1.3; // alternatively "SDA"
;SDA     BIT P1.3;
;T0      BIT P1.2; // alternatively "SCL"
;SCL     BIT P1.2;
RxD     BIT P1.1;
TxD     BIT P1.0;
;/*  P2  */
ICA     BIT P2.7;
OCA     BIT P2.6;
SPICLK  BIT P2.5;
SS      BIT P2.4;
MISO    BIT P2.3;
MOSI    BIT P2.2;
OCD     BIT P2.1;
ICB     BIT P2.0;
;/*  P3  */
XTAL1 BIT P3.1;
XTAL2 BIT P3.0;
;/* ADMODA */
BNDI0  BIT AD0MODA.7;
BURST0 BIT AD0MODA.6;
SCC0   BIT AD0MODA.5;
SCAN0  BIT AD0MODA.4;
$RESTORE
