谁能推个公式(RC)?
6310|34
 楼主| 457878 发表于 2010-5-5 21:16 | 显示全部楼层
怀疑书上的公式是不是cauhorse推出来的!碰到牛人了!汗!
过程没看懂,但结果还是看明白了:经过等效后的电路依然可以用原来的公式,只是输入参数有些变化。
按我的理解,这是把电容看成是外部负载,根据那什么定理等效,就可以得出这个结果
,就像这样的:
但还是有疑问,请看这个图,是我们老总画的,说是可以等效,但实际上不行!这与上面的电容何其相像,所以,依然怀疑公式的正确性......
 楼主| 457878 发表于 2010-5-5 21:23 | 显示全部楼层
错了,错了,,,,,,,750mA被10K分流了,上面IR还是500mA!!!
zjp8683463 发表于 2010-5-5 21:27 | 显示全部楼层
你老总是对的,建议你回去看看电路分析和最基本的欧姆定律.
2个Ir都等于500ua.
 楼主| 457878 发表于 2010-5-5 21:32 | 显示全部楼层
呵呵,赶紧结贴,以防cauhorse再来个反拉氏变换......
lai832 发表于 2010-5-7 16:27 | 显示全部楼层
这样:
Q1是恒流源
R2是恒流源是内阻
把这两个等效成电压源。
再用电压源输出接并联的电阻电容就行了。
公式,早忘了。
 楼主| 457878 发表于 2010-5-13 09:08 | 显示全部楼层
maychang,这个贴18楼要裤子
maychang 发表于 2010-5-13 09:40 | 显示全部楼层
26楼:
奇怪,我又不是版主,怎么能加酷?
程序匠人 发表于 2010-5-13 11:11 | 显示全部楼层
既然路过了,俺就做回好事,给18楼裤子啦。呵呵
 楼主| 457878 发表于 2010-5-13 13:08 | 显示全部楼层
kubuco 发表于 2010-5-13 17:33 | 显示全部楼层
顶18楼 。。汗。。。电路分析 有点忘了。。
1021256354 发表于 2012-4-8 18:43 | 显示全部楼层
8楼说明挺好!直观
mtm2000 发表于 2012-4-19 15:53 | 显示全部楼层
18楼数学用得好啊。
menes 发表于 2012-5-22 15:40 | 显示全部楼层
要多学点电路分析了,呵呵
xiaoaihua 发表于 2012-5-22 17:28 | 显示全部楼层
18楼要找工作么?这类人才要去抢啊~~~
teddeng 发表于 2012-5-22 19:31 | 显示全部楼层
14年前,俺也推过这公式,因为一个特殊的rc上电复位电路;不仅推过这公式,还推过不同上电斜率下,复位端电压曲线公式。。
