[电路/定理] 请教一下该电路的电阻有何问题?
2674|30
zyj9490 发表于 2017-4-2 21:47 | 显示全部楼层
tuezhibang 发表于 2017-4-2 21:39
估计老哥你说对了,后面的我都加了补偿就这跟随我没加,就这最不稳的我没加。 ...
也就是说,其他的注入信号没有以上的问题吗?
 楼主| tuezhibang 发表于 2017-4-2 21:49 | 显示全部楼层
就这地方去了个电阻。后面的信号输出翻天覆地。
 楼主| tuezhibang 发表于 2017-4-2 21:50 | 显示全部楼层
要多标准有多标准,就是感觉高斯感觉变得有点直。
 楼主| tuezhibang 发表于 2017-4-2 21:52 | 显示全部楼层
不过信号倒是没有从中间试过,倒也不能过于定论。
 楼主| tuezhibang 发表于 2017-4-2 21:55 | 显示全部楼层
考虑后续都没变化,当信号从改变的前端进入后,输出效果正常,所以我认为后续不存在问题。
 楼主| tuezhibang 发表于 2017-4-2 21:56 | 显示全部楼层
zyj9490 发表于 2017-4-2 21:46
还有因是高频板子,二个输入端的附近,包括输出端,不能铺地,降低浮游电容。因分布参数,不知在那个频点 ...
整个模块都没铺地,地在其他层。
 楼主| tuezhibang 发表于 2017-4-2 21:59 | 显示全部楼层
之所以确认这部分有问题,是因为从这开始信号就有问题了。改了之后问题解决,在加上时间不够,所以没过多考虑。
zyj9490 发表于 2017-4-2 22:32 | 显示全部楼层
R3去掉之后,OP已经不正常了,变成方波了,不圆顺,输入级没有工作点了。因此必须要加的理由。
zhuyemm 发表于 2017-4-2 22:55 | 显示全部楼层
过冲是输入方波类信号看到的吧?
 楼主| tuezhibang 发表于 2017-4-2 23:05 | 显示全部楼层
R3去掉之后,OP已经不正常了,变成方波了,不圆顺,输入级没有工作点了。因此必须要加的理由。 ...
所以对于去除这个电阻来使信号正常这一方法让我很疑惑,就上来问问。
zyj9490 发表于 2017-4-2 23:19 | 显示全部楼层
过冲是输入方波类信号看到的吧?
信号斜率高到一定程度都会有的。是输入输出不能跟随造成的。
