[电路/定理] 给本板块总积分/专家分排名第2的教授,讲讲如何区分有源无源!
2381|35
 楼主| xukun977 发表于 2017-4-8 12:26 来自手机 | 显示全部楼层
HWM 发表于 2017-4-8 12:15
LZ:
可以告诉你,我早已经根据你前面的说法,后面准备了一系列的坑等着你跳呢!
什么坑啊,不就是激将法吗?
用不着激将,这些简单的知识告你说也无所谓,不会伤筋动骨!
 楼主| xukun977 发表于 2017-4-8 12:32 来自手机 | 显示全部楼层
一点一点给这个笨人讲吧,讲快了他听不懂!
第一,常识:两端口网络参考方向,默认电压上正下负,电流方向进入+端口!
第二步,测试输出功率!
测试时,起码得个测试负载吧?这时,测试负载上电压和电流的参考方向,是不是相反的???
这样听不懂,想想共射放大器,电压增益为-gmRL,前面有个负号哦!
 楼主| xukun977 发表于 2017-4-8 12:36 来自手机 | 显示全部楼层
简单的饶了个小弯,这家伙想了一天一夜!真是个人才!
HWM 发表于 2017-4-8 12:38 | 显示全部楼层
第一,常识:两端口网络参考方向,默认电压上正下负,电流方向 ...
这些破玩意儿救不了你,别费劲了!
回到主线,第一象限,计算BJT上的功率,只要给出方向即可!
 楼主| xukun977 发表于 2017-4-8 12:42 来自手机 | 显示全部楼层
这些破玩意儿救不了你,别费劲了!
还是没听懂,太笨了,画个图吧:
HWM 发表于 2017-4-8 12:46 | 显示全部楼层
还是没听懂,太笨了,画个图吧:
没用,按BJT输出特性曲线办事!
弄个小信号二端口网络忽悠谁啊?!
HWM 发表于 2017-4-8 12:54 | 显示全部楼层
另外,这算什么玩意儿啊 ?!
 楼主| xukun977 发表于 2017-4-8 12:58 来自手机 | 显示全部楼层
再给笨蛋提个醒:
看清判断公式中v/i参考方向!!!!!而非眼睛盯着一三像限,脑子里想着一三像限代表无源!
说到这,我突然释然了!!!都笨成这个样子了,我还忌惮他什么???
 楼主| xukun977 发表于 2017-4-8 13:03 来自手机 | 显示全部楼层
另外,这算什么玩意儿啊 ?!
乖,血压直线上升。。。碰到这样教授真受不了,什么都得一点一点讲。。。
常见的4种受孔源,是不是都是两端口啊???两端口右边是输出,左边是输入!由于输入断功率必定为零,是不是只要考虑输出端就行了????想测试输出,是不是得加负载RL啊????
蠢死了!
HWM 发表于 2017-4-8 13:05 | 显示全部楼层
再给笨蛋提个醒:
看清判断公式中v/i参考方向!!!!!而非眼睛盯着一三像限,脑子里想着一三像限代表无源 ...
再提醒一句:
BJT的输出特性曲线相关坐标上的电压和电流的实际方向已经明确,只要按照它的方向即可,无需设立什么假定方向。
此外,你能解释一下上面那个图中负载是输出功率还是输入功率?
HWM 发表于 2017-4-8 13:09 | 显示全部楼层
好了,基本可以肯定、确定,下面没什么戏了!
等有好戏再说吧。
暂撤!
 楼主| xukun977 发表于 2017-4-8 13:10 来自手机 | 显示全部楼层
倒有多笨!!!
这样想不通,你反过来想,如果负载上参考方向一致了,此时测出的三极管输出特性曲线,是不是你望眼欲穿的2-4像限啊??????
 楼主| xukun977 发表于 2017-4-8 13:15 来自手机 | 显示全部楼层
等有好戏再说吧。
弄懂就撤吧,教了你半天,你无需说声谢谢,尽管这是做人的起码礼仪道德!做大事的不拘小节!
不过,你能不骂师傅,就谢天谢地,烧高香了!
zwwoshi 发表于 2017-4-8 16:34 | 显示全部楼层
xukun977 发表于 2017-4-8 12:18
本人两年前就想做视频,以及其低廉,甚至是免费的价格,给大家录些模电视频,大家只要能**一段时间,我可 ...
楼主,你这一些话,我都听腻歪了,不管有没有水平,对或者不对,一个电路用简单的话解析分析讲出来是水平,而扯什么多少页,多少原理,就是多余。
 楼主| xukun977 发表于 2017-4-8 16:55 来自手机 | 显示全部楼层
楼主,你这一些话,我都听腻歪了,不管有没有水平,对或者不对,一个电路用简单的话解析分析讲出来是水平 ...
听腻好办,以后凡是看到本ID的帖子,坚决不点击!而一不留神点进来了,屏幕右上角那个大红叉X看见没有,用你的鼠标猛戳,烦恼立马就没有了!
zhuyemm 发表于 2017-4-8 17:16 | 显示全部楼层
楼主加油,我们都看好你哦
