有些电路为什么用0阻值电阻?
13524|80
alongsxmx 发表于 2010-7-9 21:43 | 显示全部楼层
保险,跳线
xueyukun 发表于 2010-7-10 12:51 | 显示全部楼层
:handshake
飞跃无线 发表于 2010-7-10 14:55 | 显示全部楼层
pcb走不通  下面走线
mon200 发表于 2010-7-10 16:31 | 显示全部楼层
在PCB布线中,相当于跳线作用,其又优于跳线;高频电路中,的确起电容或电感作用!
asd306438521 发表于 2010-7-11 14:15 | 显示全部楼层
4楼说的很具体说的不错
tianjigg 发表于 2010-7-11 16:05 | 显示全部楼层
我是用来当跳线用的
zoudejile 发表于 2010-7-11 16:37 | 显示全部楼层
又学到了
chen3bing 发表于 2010-7-11 19:03 | 显示全部楼层
学习。
mochou 发表于 2010-7-11 20:49 | 显示全部楼层
学习下。
kumosheng 发表于 2010-7-15 17:05 | 显示全部楼层
我顶4楼,很专业!
lvnanll 发表于 2010-7-15 18:59 | 显示全部楼层
引用4楼的:1,在电路中没有任何功能,只是在PCB上为了调试方便或兼容设计等原因。
2,可以做跳线用,如果某段线路不用,直接不贴该电阻即可(不影响外观)
3,在匹配电路参数不确定的时候,以0欧姆代替,实际调试的时候,确定参数,再以具体数值的元件代替。
4,想测某部分电路的耗电流的时候,可以去掉0ohm电阻,接上电流表,这样方便测耗电流。
5,在布线时,如果实在布不过去了,也可以加一个0欧的电阻
6,在高频信号下,充当电感或电容。(与外部电路特性有关)电感用,主要是解决EMC问题。如地与地,电源和IC Pin间
7,单点接地(指保护接地、工作接地、直流接地在设备上相互分开,各自成为独立系统。)
8,熔丝作用
baihuafei 发表于 2010-7-17 13:01 | 显示全部楼层
学习学习
xuanjun10 发表于 2010-7-17 21:02 | 显示全部楼层
长见识了 呵呵 原来还有那么多用处
电子write_cai 发表于 2010-7-18 19:52 | 显示全部楼层
学习了
luckytoad 发表于 2010-7-19 11:59 | 显示全部楼层
[url=https://bbs.21ic.com/redirect.php?
goto=findpost&pid=1137523&ptid=170578]4#[/url] tog10
总结全面,赞一个!
gaojx1986 发表于 2010-7-19 14:58 | 显示全部楼层
4楼,这些都是吗?好强 4# tog10
ccxlslr 发表于 2010-7-20 15:40 | 显示全部楼层
有时候就是一跳线帽!
alongsxmx 发表于 2010-7-25 19:19 | 显示全部楼层
有的是保险用,阻值又不是为0,而是0.几而已,在大电流中电路中有保险作用。
在一个是跳线。是在设计PCB时,没办法或为了美观而添加的。
manfuquan 发表于 2010-7-27 14:58 | 显示全部楼层
学习了
cyber211 发表于 2010-7-27 17:57 | 显示全部楼层
我是用的99,在不同的功能块完成后,地线要相通,但又不能用同一个网络名而出现乱通!所以就用一个0欧电阻!
我是济公 发表于 2010-6-15 13:19
好方法
